看到有两个扣子应该是从这边入手
九牛二虎之力也没能打开,只能暴力拆解了
有两个像是螺丝孔,直接用小电钻钻开
终于拆开了
里面很简单,黑色的就是加热用的
这有个小元件串联在进线端,不知道是什么,用万用表测得电阻基本为零
直接上电试下
用自己做的温度器测下温度
微焦拍下这个黑色元件的型号,看下有没有人知道是干什么用的
继续测试
这是那个元件顶上的编号
测下这元件的电阻可以说基本是零欧姆,看来有可能是一个保险装置,会不会是超过150度就会断开,因为上面写有150度的字样。
测下这玩意的功率发现一开始比较大,后来电流就慢慢减小到13.6ma左右,差不多就是3W多的功率
把这个玩意也暴力拆开给大家看了
里面就是片正温度系数的元件
通过铁圈把热传到孔中
最后只能用电烙铁封上了。好还,比较简单安装上一切正常,要不然晚上就惨了
