不得不说 体积挺小的 比猪头小很多
然后是空载电压
满载电压
表现不错的 实际一段时间后电压会慢慢回升到5.01V左右
2A连续满载1小时测试 输出稳定 外壳温度略微烫手 和大猪头发热量类似
然后拆
白色的是肖特基的散热垫 黑色塑料是初次级隔离
别急着往外拉电路板 需要先用吸锡器把直接焊起来的输入线弄开
各面外观
无任何识别方式 D+D-空接 但是留有电阻位置
输出是CLC结构 先过CAPXON的820uf固态 然后经过电感 再过SAMXON的680uf普通电解
满载波纹挺小的 实测在60mV以下(峰峰值)
主控电路板和开关MOS(有散热)
大致看了下电路构架 有点奇怪啊 输入端的防冲击元件木有啊(小电阻或者热敏陶瓷)
看到下面的插脚部分有2个螺丝 拧开看看
哈哈 原来在这里啊
输入共模电感和一个输入滤波藏在这里
更新各种元件细节
电容 输入是一个CAPXON4.7uf 一个SAMXON10uf 输出楼上已经介绍
这个电源设计比较奇葩 过了2欧防冲击电阻以后 进来直接直流 整流后经过4.7uf滤波 然后才过共模电感 再10uf滤波
开关MOS 4N60 余量足够
主控是IWatt 1691 是5V2.1A原边反馈主控
输出可以改电阻来调 但是不建议调太高(5.25V)
设计效率80% 实测确实在满载下效率有81%
这个Y电容没拆 因为看见就短短的一小节金属脚 也套了2个绝缘管 挺好的
板子上走线全部露出 结合楼上的反面图 整个走线一看便知
变压器已拆 最内单线2层 是初级一 然后三线一层反馈 接着是很粗的单线一层次级 最外是双线一层初级二
这样的绕法 漏感会比较小
完
另 顺便问一下 手头有苹果欧规A1400伟创力版的朋友
我前几天买了一个 根据外观和负载测试判断为正品
最近发现里面电路板没有固定死 是松动的 USB插入时候会把整个电路往里面进去一点 拔出时候又会往外带出来一点
你们的有木有这个现象?
