对于我们平时经常见的二极管,如何区分正负极呢?长正短负。
常见发光二极管的参数:
3MM 红色发光二极管 电压:1.8-2.5V 电流:5mA-18mA
3MM 黄色发光二极管 电压:1.8-2.0V 电流:5mA-17.5mA
3MM 绿色发光二极管 电压:2.1-2.6V 电流:5mA-17.5mA
5MM 红色发光二极管 电压:1.9-2.3V 电流:5mA-18mA
5MM 黄色发光二极管 电压:1.9-2.5V 电流:5mA-15mA
5MM 绿色发光二极管 电压:1.9-2.5V 电流:4mA—14mA
5MM 蓝色发光二极管 电压:3.2-3.45V 电流:5mA-20mA
在我们使用LED的时候要注意不同颜色的LED尽量不要混用,因为它们的电压或者电流有得差别比较大,如果混用的话,可能会导致电路不能工作。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
