本文从变频空调和定频空调的节能性、电压要求、环境温度、温控精度、低噪音、制冷制热能力等角度也说明变频空调和定频空调的区别。
变频空调与定频空调的定义
变频空调
变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
定频空调
国家入户电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。与变频空调相对应。
变频空调和定频空调的区别:舒适性
定频空调利用开停机来调节房间温度,控温范围在±2℃,室温波动范围大,人就会感觉不舒服,易得“空调病”,而变频空调在刚开始时以高速运转,当房间温度达到设定温度后转为低频工作,温度控制精确,控温范围在±0.5℃,使室内温度保持恒定,舒适性更好,特别适合老人和儿童睡眠时使用。
变频空调和定频空调的区别:节能性
变频空调不像定频一样频繁启动,不会产生一次次的瞬间大电流;变频空调在起动后以最大频率运转,当室温达到设定温度后,转为低频率运转,因为在低频率运转时能效比高,与定速机相比,可实现大幅节能。据统计全直流变频空调比定频空调的效率提高40%左右,普通直流变频空调比定频空调的效率提高30%左右。
由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
变频空调和定频空调的区别:电压要求低
变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。
变频空调和定频空调的区别:环境温度要求低
变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
变频空调和定频空调的区别:温控精度高
它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
变频空调和定频空调的区别:低噪音
变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
变频空调和定频空调的区别:制冷、制热能力
变频空调压缩机频率越高,压缩机运转速度就越高,制冷与制热能力就越强,室内的温度变化速度也就越快。变频空调在起动后以最大频率运转,频率可达130Hz以上,制冷制热能力是定速机(50Hz)的2~3倍,使房间的降温或升温速率比定速空调器快1~2倍。使人们快速获得舒适的温度环境。
变频空调和定频空调的区别:调温速度快
当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
以上几点就是变频空调和定频空调的区别,相对于定频空调,变频空调更能达成舒适于节能的统一。据舒适100网专家预计,随着我国空调更新的能效标准出台,传统交流变频空调将在未来1-2年被淘汰,以大金为主的直流变频空调将占据空调市场主流,市场占有率将超过85%,成为未来家用空调的首选产品。早前群坛空调网就曾发布过变频空调优劣势全解析一文。如今随着市场变化,政策调整据群坛空调网预计,随着我国空调更新的能效标准出台,传统交流变频空调将在未来1-2年被淘汰,以大金空调为主的直流变频空调将占据空调市场主流,市场占有率将超过85%,成为未来家用空调的首选产品。
