电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 过压保护_什么叫过压保护
过压保护_什么叫过压保护
2014-06-12 10:31:25     打赏
  过压保护是指:
  非重复峰值脉冲电流 IPP
  施加时不会损坏过电压保护装置的特定波幅和波形的峰值脉冲电流的额定最大值。
  导通电流 IT
  在导通条件下通过过电压保护装置的电流。
  导通电压 VT
  在特定电流IT的导通条件下跨过过电压保护装置的电压。
  保持电流 IH
  将过电压保护装置维持在导通状态所需的最小电流。
  转折电流IBO
  在转折电压VBO处的瞬态电流。
  转折电压VBO
  当浪涌电压超过反向击穿电压VBR,即将返送时跨过过电压保护装置的最大电压,此值是在特定的电压增长率和电流增长率下测量的。
  闭态电压 VD
  过电压保护装置处在断开状态时两端的DC电压。
  最大闭态电压 Vdm
  使过电压保护装置处于断开状态的最大的DC电压。
关键词: 过压保护
最大闭态电压:Idm
  装置两端电压为最大闭态电压时,流过的电流。
  泄漏电流 ID
  过电压保护装置处在断开状态时流过的极小的电流。
  击穿电流 IBR
  在击穿条件下通过过电压保护装置的电流。
  击穿电压VBR
  绝缘击穿电压VBR,是装置进入雪崩区开始传导的电压。装置开始箝位电压,但它还未达到转折电压。
  最大电压上升率dv/dt
  dv/dt额定值是过电压保护装置能承受而不会导通的最大电压上升率。电压上升率大于此值时,装置可能在未超过转折电压VBO时返送。
  闭态电容CO
  在断开状态下,于额定的频率、振幅、直流偏压下测量,所得出的过电压保护装置的电容值。
