电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是车辆导航_车辆导航仪
什么是车辆导航_车辆导航仪
2014-06-12 10:31:26     打赏
  车辆导航
  车辆导航系统是指利用车辆上安装GPS接收器(或其他定位系统)、电子地图、LCD荧屏等软硬件设备,将车辆的及时位置与相关路线显示出来,以提供驾驶者进行地点查询、最佳行车路线选择以及行车导航等功能,并可根据及时交通资讯调整行车路线和估计到达目的地的时间的系统。
车辆导航系统的运行主要依赖全球定位系统(GLOBAL POSITIONING SYSTEM,简称GPS)进行。
  GPS是由空间卫星、地面监控和用户接收等三大部分组成。在太空中有24颗卫星组成一个分布网络,分别分布在6条离地面2万公里、倾斜角为55°的地球准同步轨道上,每条轨道上有4颗卫星。GPS卫星每隔12小时绕地球一周,使地球上任一地点能够同时接收7~9颗卫星的信号。地面共有1个主控站和5个监控站负责对卫星的监视、遥测、跟踪和控制。它们负责对每颗卫星进行观测,并向主控站提供观测数据。主控站收到数据后,计算出每颗卫星在每一时刻的精确位置,并通过3个注入站将它传送到卫星上去,卫星再将这些数据通过无线电波向地面发射至用户接收端设备。
  对于车辆导航系统,一般情况下,是由PDA,GPS(或其他定位系统),数字地图和车辆导航的软件系统构成。由于车辆导航系统运行的硬件平台是PDA(或类似的智能终端),这种平台最大的优点就是体积小,携带方便,适合车辆导航系统的开发。但它和微机相比有CPU运算速度低、外设存储量小、显示屏幕小的特点。而车辆导航系统中道路信息数据量往往较大,而路径分析也比较复杂。所以,在此平台上进行车辆导航系统的开发具有一定的难度。需要根据这种平台的特点对数据进行一系列的处理,用一种合理的方式组织起来,以提高导航系统中地图显示和路径引导的速度和效率。
  汽车GPS导航系统由两部分组成:一部分由安装在汽车工的GPS接收机和显示设备组成;另一部分由计算机控制中心组成,两部分通过定位卫星进行联系。计算机控制中心是由机动车管理部门授权和组建的,它负责随时观察辖区内指定监控的汽车的动态和交通情况,因此整个汽车导航系统起码有两大功能:一个是汽车踪迹监控功能,只要将已编码的GPS接收装置安装在汽车上,该汽车无论行驶到任何地方都可以通过计算机控制中心的电子地图上指示出它的所在方位;另一个是驾驶指南功能,车主可以将各个地区的交通线路电子图存储在软盘上,只要在车工接收装置中插入软盘,显示屏上就会立即显示出该车所在地区的位置及目前的交通状态,既可输入要去的目的地,预先编制出最佳行驶路线,又可接受计算机控制中心的指令,选择汽车行驶的路线和方向。
  车辆导航仪的选购
  科学技术的平民化,让车辆导航仪从以前的高不可攀变得平易近人。开车要想从容应对不熟悉的路况,一台GPS导航仪自然是不能缺少的。那么,怎样挑选一款性价比高、实用性强的导航仪呢?品牌、功能以及服务,是必须重点考虑的三个方面。
  1、选大众认可的品牌
  2、搜星速度要快
  好的导航仪一般搜星不超过一分钟,一些山寨品牌导航仪搜星要两分钟左右,部分更离谱走了十几分钟都快到目的地了还没搜到星,这样的导航仪非但帮不上忙还要误事。
  3、要注意导航的地图
  搜星速度快,表明有不错的配置。软件同样重要,好用的地图是关键。其实每个地图都各有优势,凯立德、远峰国际、城际通都不错。要注意认准正版地图。
  4、能提供完善的售后服务
  售后服务可以说是人们最关心的环节,如系统软件升级、地图改版、电池续航能力等。知名品牌一般都拥有相对健全的售后服务体系,消费者能够享受到满意的服务。在一些知名品牌服务中心,当用户的导航仪需要返厂维修时,会提供备用机供用户使用。
关键词: 导航仪     导航系统
