各类电气设备和设备之间、仪器和仪器之间,一般要通过电连接器来实现电气的连接和分离。而电连接器和设备之间、电连接器和电连接器之间往往要通过导线(或电缆)进行连接,这种将电连接器与电线电缆采用一定的端接方式和防护方法直接作为一体的电器产品就是我们通常所说的线缆组件,它可直接实现设备与设备之间的电气连接。
线束产品发展逐渐趋于成熟。为更好的满足客户需求,线缆组件产品正朝如下趋势发展:
1.高端化 主要针对军用线缆组件的研发,由于军品的电磁兼容性能指标要求高,同时产品经常要求耐高温、耐剧烈震动、耐磨损,所以针对这些要求进行了高端化产品的研发设计。
2.综合化 随着整机小型化的趋势,一条线缆组件上经常有几个或十几个插头,这就必须使线缆组件向着综合化方向发展。
3.集成化 随着电气产品综合化小型化的发展,高低频混装、光电混装的集成化连接器成为发展趋势,这也导致了集成化线缆组件产品的快速发展。
4.高密度、轻型化 由于高密度、轻型化产品能够大大减少重量和体积,所以在航天航空产品中越来越重要,它们的使用能够达到降低发射成本、节约空间的目的。
5.环保化 随着整个社会对环境、人文的重视,环保的产品已经进入民众生活,因此符合各种环保指标的线缆组件很好的满足了民品和外贸市场的需求。
■ 组缆方式:
除直接使用成型电缆外,我们还可以根据不同的要求进行组缆,以下为一些比较典型的组缆方式:
导线外+金属屏蔽 导线外+(热缩套)+金属屏蔽+(热缩套)
导线外包敷玻璃丝布或航空帆布 导线外+非金属保护网
■ 其他方式
可根据客户要求使用特殊工艺制作。
■ 线缆与连接器尾部附件连接方式
根据连接器尾部附件的形式,我们可以使用不同的连接方式;另外,我们还可以根据需要对尾部附件连接处进行灌胶、塑封、防水等处理。
绑 扎
使用锦丝绳将电缆屏蔽网与尾部附件接合部位进行绑扎,该方法较灵活、省时,但不够牢靠。
利用记忆环收缩压紧
主要适用于有屏蔽网的电缆,使用我公司开发的专利产品Ti-Ni合金记忆环,利用其加热收缩的原理,可使电缆屏蔽网与连接器尾端可靠的进行压紧,既牢固、又美观,但成本相对较高,且需要热风枪、记忆环专用加热器等辅助设备。
使用金属捆扎带
为满足客户不同层次的需要,我们又开发了可以使用金属捆扎带对金属屏蔽网进行捆扎的附件,以解决成本与质量之间的矛盾。该方式较牢固,且使用方便。
