电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一些常用仪器仪表术语
一些常用仪器仪表术语
2014-06-12 10:31:34     打赏
一些常用仪器仪表术语如下:
范围range:由上、下限所限定的一个量的区间。注:范围通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。
  测量范围measuringrange按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。
  测量范围下限值measuringrangelowerlimit按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。
  测量范围上限值measuringrangehigherlimit按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。
  量程span范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。
  性能特性performancecharacteristic确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。
  参比性能特性referenceperformancecharacteristic在参比工作条件下达到的性能特性。
  线性标度linearscale标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。
  非线性标度nonlinearscale标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。
  抑零标度suppressed-zeroscale标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。
  扩展标度expandedscale标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。
  标度scale构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。
  标度范围scalerange由标度始点值和终点值所限度的范围。
  标度标记scalemark指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。
关键词: 仪器     仪表     术语
