电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 领近效应
领近效应
2014-06-12 10:32:07     打赏
邻近效应是一种物理现象,会使相邻导线中的反方向电流产生相互吸引(见图4.16)。邻近效应是由磁场的变化引起的,因此它仅干扰高频电流的流动。静态磁场的恒定电流不会对邻近效应做出响应。
邻近效应明显不同于安培发现的电流方向相反的相邻线之间相互拜斥的现象。当安培力将两个导线的原子晶格结构推开时,邻近效应仅仅使两导线内侧的电流密度增大。邻近效应对导线施加的不是纯粹的机械力。
如同趋肤效应一样,邻近效应重新分配了电流的密度,在高频条件下产生了很大的有效电阻。与趋肤效应不同的是,邻近效应不会随频率增加而继续恶化。邻近效应在相当低的频率就达到了平衡。
邻近效应必须乘以导线的AC趋肤效应电阻见式(
邻近效应在平衡点的量值由两线中心间距与线直径的比值来决定,图4.17出了邻近效应RAC/RDC的幅值与线间距/线直径比值的关系曲线。当两线几乎接触到一起时的邻近效应最值得注意。
同样是由于领近效应引力的原因,流入地平面的信号返回电流也紧贴在向着信号导线的一侧。一般而言,电流总是按照环路电感最小的方式来流动。换句话说,如果有所选择,自然总是会选择一种使环绕导体的磁场存储能量最小化的电流密度分配方式。
关键词: 领近效应
