电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 数码彩扩机技术介绍
数码彩扩机技术介绍
2014-06-12 10:32:09     打赏
数码彩扩机技术介绍
数码彩扩机与打印机等其他数字影像输出形式相比,具有许多优势。它能输出高质量的照片,而且耗材成本很低,照片的保存时间也更长。
数码彩扩机作为数字影像输出的完美解决方案,主要是采用数字影像银盐相纸化的数字影像输出形式。彩扩机将数字影像电信号转换为光信号,曝光于卤化银相纸上,然后用通常彩色感光材料的冲洗工艺(如RA-4工艺),经过彩色显影、漂定等过程,冲冼得到彩色照片。
数码彩扩机可以应用很多方法来实现数字影像银盐相纸化,常用的方法有:
CRT技术:CRT是Cathode Ray Tube的缩写,意为阴极射线管。CRT技术是利用阴极射线管将送给它的电信号转化为光信号的图像曝光于彩色相纸上,最早推出的数字彩扩机都采用CRT技术。
但CRT技术的不足很明显,一是阴极射线管一般象素不多,借用于普通CRT无法制作出大而清晰的照片,一般输出照片的尺寸只能在8寸以下,二是CRT法必须借助于镜头将CRT影像放大或缩小到所需要尺寸后使相纸曝光,借助于镜头放大或缩小会在影像上产生各种畸变。另外,CRT的色域与彩色相纸的色域不匹配,表现不出千万种色彩和丰富的画面层次,所制得照片色彩和层次并不清晰。最后,CRT技术还有容易磁化,所制照片的场平衡性差,色彩不平衡等弱点。
目前,采用CRT技术的设备基本已经被逐渐淘汰。
LCD技术:LCD是Liquid Crystal Display的缩写,意为液晶显示,LCD法是利用液晶板与光源的结合使相纸曝光,即在LCD板的背面用光源照射的同时,将数字电信号送给LCD板,LCD板根据接受到的数字电信号使其上的每一个像元表现出透明与不透明的变化,结果背后的光线就像透过通常底片一样通过LCD板这一"数字底片",使数字影像曝光于相纸上。
LCD技术的优点是可将LCD板放于彩色扩印机上放置底片的曝光窗位置,以这一"数字底片"取代传统底片,方便地实现传统彩扩机数字化,是使已有彩扩机在数字化时代重新焕发青春的简易办法。
LCD技术的优势明显,但不足也不少。最大不足是LCD板的像素不多,只有几十万至一、二百万,如此的像素量既不能将现在主流数字照相机300万以上的像素充分利用,又不能彩扩出大而清晰的照片,不过对通常只能彩扩5英寸宽相纸的彩扩机而言,是完全可以胜任的。能表现的色彩数量较少,色域与彩色相纸的色域不匹配,且色域范围小,也是LCD法的不足。LCD法无法满足特别大数字照片的制作,并且因为LCD的结构复杂,导致其成像速度很慢,也事不足之处。
这种曝光方式原理是利用液晶板背后穿透的光源使传统相纸曝光,加工成数码照片,其工作原理与我们所用的数字投影仪相同。LCD曝光法出现不长时间就迅速的被Lcos器件曝光所替代,原因是能高效利用背透光源。
目前,LCD机型是彩扩市场的主要机型。
LCOS技术:硅基液晶(Liquid Crystal on Silicon)简称(LCOS),是一种全新的数码成像技术。它采用半导体CMOS集成电路芯片作为反射式LCD的基片,CMOS芯片上涂有薄薄的一层液晶硅,控制电路置于显示装置的后面,可以提高透光率,从而实现更大的光输出和更高的分辨率。LCOS技术最大的优点是分辨率高。
LCOS机型优点明显,是新技术的代表,"影龙"数码彩扩设备正是采用了这一国际先进,国内领先的新技术。"影龙"设备制出的照片,色彩鲜艳层次丰富、场平衡强。而且,"影龙"设备稳定性非常高,光源使用寿命长。
LED技术:发光二极管显示(Light Emitting Diode)简称(LED)。这是一种全固态型显示器件。全固体结构保证了器件具有极高的可靠性和极长的寿命。它是所有显示器件中寿命最长的。虽然它是由芯片、反射腔、封胶构成的好像并非平板显示,但用它制作的大屏幕广告,宣传装置却归属于大型平板显示。
在所有的光电转换器件中,LED具有发光稳定、寿命长的特点,LED法数字影像相纸化设备具有性能稳定、设备维护费用低的优势。采用LED光源曝光技术的数码彩扩机,是采用LED曝光把电脑中的数码影像打印在采用传统卤化银工艺的数码相纸上。LED曝光组件的使用寿命长,相对于激光技术成本比较低廉。
DLP技术:数码光输处理器(Digital Light Processor)简称(DLP)。也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。其特点首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级提高,图像噪声消失,画面质量稳定,数字图像非常精确。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率大大提高,对比度亮度均匀性都非常出色。DLP投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机可达到很高的亮度,且可随意变焦,调整十分方便。
LASER技术:LASER即激光,是通过红、绿、蓝三色激光管将数字电信号转化为红、绿、蓝光曝光于相纸。激光具有单色性好、几乎无扩散等特点,带来了LASER法能制得清晰度、锐度非常高、色彩非常鲜明照片的特点,而且很容易实现大幅面的曝光。
LASER技术是将激光束直接发送至相纸使之感光,不需要成像镜头的参与,而且一般是将红、绿、蓝三色激光器发出的三种不同颜色的激光束会聚到一起后在相纸上感光,因而几乎不存在色彩漂移现象,不存在画面边缘和画面中间影像清晰度不一的现象。
LASER技术的历史不长,发展却异常迅猛,已几乎独步大幅面数字影像输出的天下,要输出一米以上宽度、几十米长的巨幅数字照片,非激光法莫属。若数字影像宽度比输出设备可输出最大幅面还要宽,许多激光法数字影像输出设备的软件会自动将数字影像分割为几次输出,从而可方便地拼接得到更大宽度的数字照片,其拼接可非常精确,因为激光输出设备输出精度非常高。
LASER是目前市场上最为高档的数码冲扩设备。代表机型富士的比较多。缺点是售价太高!价位都在100万人民币以上。目前设备上主要部件激光头的寿命也不是太高。
激光技术也是以后数码彩扩设备发展的趋势所在。
LDD技术: LDD曝光方式的数码冲扩机现在看起来好像是目前市场上的主导机型。它是采用了大屏幕高清晰度的阴极射线管,其实它也应隶属CRT曝光方式。但是它的画面像素值已达到1000万~4000万以上,完全可以做出18寸高清晰度的数码照片。现在国产的品牌有多丽,索非亚,天达等等,国外也有这类产品,由于价格的原因,流人国内市场的不多!屏幕曝光方式照片边缘几何畸变是不可避免的。
FOCRT技术: FOCRT是光纤阴极射线管的英文缩写。光纤阴极射线管没有通常阴极射线管通过带有荧光材料端点的光纤对彩色相纸进行曝光。FOCRT法的优点是光线通过光纤直接传播至相纸,输出的照片基本上消除了畸变,FOCRT曝光方式能够得到高质量的数码照片。
激光头曝光方式是目前数码彩扩机最优秀最为高档的数码冲扩设备,市场上百万元级数码设备都是采用的激光曝光法,扩印照片质量好得多。济南“黄河”等较大彩扩店用的就是激光彩扩机
关键词: 数码     彩扩机
