四电极晶体振荡器
如图5.3-17所示,四电极晶体按昭特殊的弯曲振动原理产生压电效应,谐振频率较低。晶体符号中1、3是反相电极,两者相差180度;5、7电极接在一起使用。
图5.3-17A为10~50KHZ四电极晶体振荡电路。V1为射极输出器,它的输入阻抗高,可减小对晶体的分路作用。V2为共发放大器,其输出与输入反要,依靠晶体本身倒相作用,晶体电极3以与V1输入端电压同相位将反馈电压加到V1的基极,满足振荡的相位条件,电路产生振荡,微调C2可将频率调到标称值。
图5.3-17B是一工作频率为4KHZ的四电极晶体振荡电路。该电路的工作原理基本上与图5.3-17A一样,不同的是:晶体的电极1、3分别接在同一晶体V1的集电极和基极,以构成正反馈;晶体管V2用LC谐振回路作负载,以减少输出电压的非线性失真。
为了提高频率稳定度,电路采取了下列措施:将晶体置入恒温槽内;利用稳压管VDZ1Z、VDZ2和电阻R0组成稳压电路;第一级放大器用射极输出器;负载接在V2的集电极,减少了对石英晶体的影响。
恒温槽内将有加热丝RH和温度继电器K,用以调节槽温度使它经常保持在55正负2度。当槽内低于53度时,K接点闭合,电源-24V经K和RH给恒温槽加热,同时点燃灯泡;当槽内温度超过57度时,K接点断开,停止加热。
图5.3-17中R8、C9和R4、C8构成去耦电路,C4用来降低高频增益,防止产生高频寄生振荡。
RC桥式正弦波振荡器
正弦波振荡器基础
