电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 单光纤液位传感器
单光纤液位传感器
2014-06-12 10:32:24     打赏
单光纤液位传感器
单光纤液位传感器的结构如图,将光纤的端部抛光成45º的圆锥面。当光纤处于空气中时,入射光大部分能在端部满足全反射条件而返回光纤。当传感器接触液体时,由于液体的折射率比空气大,使一部分光不能满足全反射条件而折射入液体中,返回光纤的光强就减小。利用X形耦合器即可构成具有两个探头的液位报警传感器。同样,若在不同的高度安装多个探头,则能连续监视液位的变化。
单光纤液位传感器结构
1 光纤 2 耦合器
上述探头在接触液面时能快速响应,但在探头离开液体时,由于有液滴附着在探头上,故不能立即响应。为了克服这个缺点,可将探头的结构作一些改变,如图。将光纤端部的尖顶略微磨平,并镀上反射膜。这样,即使有液体附着在顶部,也不影响输出跳变。进一步的改进是在顶部镀反射膜外粘上一突出物,将附着的液体导引向突出物的下端。这样,可以保证探头在离开液位时也能快速地响应。
关键词: 传感器
