电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法
2014-06-12 10:32:38     打赏
在变容二极管调频电路中,载频频率的不稳定性主要由温度变化、电源电压变化、负载阻抗变化等因素引起的。可以通过减少外界因素的变化来提高频率稳定度,如采用高稳定度直流稳压电源来减少电源电压的变化,采用金属屏蔽罩减少外界电磁场的变化,或者提高谐振回路的标准性,如采用参数稳定的回路电感器和电容器,采用温度补偿法,改进安装工艺,减弱振荡管与谐振回路的耦合。
在以上这些措施中,温度补偿法得到了广泛的应用。尤其是在军工产品方面,为了满足产品在高、低温环境下的工作性能要求,常常通过温度补偿法来减少温度对产品各项指标的影响。在变容二极管调频电路中,控制变容二极管的反向电压的轻微变动会导致频率偏移,在电路设计中,载频受温度变化的影响,通常规律是温度升高时频率变高,温度降低时载频瞬时起振频率偏低。如何兼顾高低温时的频率偏移,本文提供了一个简单的补偿电路,很好地解决了这个问题。
Varactor FM circuit
温度补偿的理论分析和模型
● 变容二极管调频电路的分析
变容二极管的调频电路如图1所示,在电路中,载频受温度的影响,通常规律是负的温度系数,即温度升高时频率变低,可以用具有负温度系数的电容来补偿。补偿用电容是c6、c12、c18,所用温度系数组别是c组。c9、c10、c11对失真度有较大的影响,可以选用一定温度系数电容来对失真度进行温度补偿,由于频率高、分散性大,没有较确切的规律可循,一般要靠试验确定,改变范围通常不宜过大,以调高或调低一挡为宜,个别电容可以改变到两挡。电感l2、l3、l4采用在高
关键词: 二极管
