【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 显示器设备概述
显示器设备概述
2014-06-12 10:32:41    评分
显示器设备概述
显示器设备是以可见光形式显示信息的输出设备。当前使用最多的是以阴极射线管(Cathode Ray Tube,简称CRT)为主体的显示器,其次是液晶显示器(Liquide Crystal Display,简称LCD)。从它们显示的内容区分,有以显示字符为主的字符显示器,通常也兼有显示一般质量的图形、图象的功能,也有以显示高质量的图形为主的图形显示器,二者的复杂程度和价格相差较大。
目前的PC机系统中,通常使用的是一般的显示器,又称监视器(Monitor),结构上大体是一台没有高频放大部分的电视机,本身还算不上一台完整、独立的设备,因为它的控制器部分被分离出来,并且用插接在主机中的一块显示卡实现,由显示卡向显示器传送视频信号;而在传统的多用户的计算机系统中,把CRT显示器(包括它的控制器部分)和计算机键盘组合成一台完整、独立的、同时具有输入功能(键盘)、输出功能(显示器)的设备,这被称为计算机终端,它通过串行口实现和计算机主机通讯。
  显示器设备,是属于以点阵方式运行的典型设备。显示的内容以可见光形式呈现在显示器的显示屏幕上。显示屏幕是一个矩形的平面装置,它的大小习惯上用其对角线的长度(英吋)表示,常用的有12英吋、14英吋、17英吋、21英吋等等。为实现显示,沿水平和垂直两个方向把屏幕分成许多小的区域,一个小的区域对应一个发光点(称为象素),一个屏幕上所提供的全部象素的数目被称为分辨率,常用的有640×480,800×600,1024×768等多种分辨率,它与屏幕的尺寸和象素之间的距离有关,象素之间的距离多为0.31mm或0.28mm。显示器有单色和彩色两种,在单色显示器中,是用所显示内容的亮暗程度(被称为灰度级,Gray Level)来表现显示内容的层次感,彩色显示器则可以用比较真实的颜色来显示一个对象的本来面目(形状和颜色),一台彩色显示器所能提供的颜色种类(数目),通常可以在系统中进行设置,颜色种类多,表现力更强,但为表示同一个对象所占用的存储器容量要更大。
关键词: 显示器
