什么是Internet cookie?
由于某些原因,cookie给大家留下了非常危险的印象。但实际上它们是简单、无害的。(注:因为这个问题广受关注,所以博闻网现在刊登了一篇完整介绍cookie的文章。)
Cookie只不过是以文本字符串形式存储在计算机上的一条或多条信息。Web服务器向您发送一个cookie,浏览器将其存储起来。然后,浏览器在下一次引用页面时,将该cookie返回给服务器。
Cookie最常见的用途是存储用户ID。例如,cookie可能包含以下字符串:
- ID=96352398
Amazon.com就是使用此技术的站点之一。当你在订购书籍时,你会在表单中填入自己的姓名和地址。亚马逊网站会为您分配一个ID,用该ID将你的信息存储在它服务器上的数据库中,并以cookie的形式将ID发送给您的浏览器。你的浏览器将该ID存储在硬盘上。下次访问亚马逊网站时,该ID会被发送回服务器。服务器按照此ID查找你的信息,然后对发回给你的网页进行定制。页面可能会显示:“欢迎回来,张先生!”
您也许会奇怪:
- Cookie仅限于此吗?是的,它们就是文本字符串。在我的计算机上,有一个名为c:windowscookies的目录,其中包含了所有cookie。它们是很小的文本文件,您可以打开它们,查看里面保存的字符串。
- Cookie有害吗?没有。它们只是简短的文本字符串,通常用于允许服务器找回您已经设置的所有自定义信息,以便更好地浏览。
- Cookie常见吗?是的。我的硬盘上有500多个独立的cookie。
- Cookie会传播计算机病毒吗?不会,它们只是文本字符串。
- 是否有公司能用cookie从我的硬盘上读取我的个人信息?不能。只有第一次发送来的cookie才会被返回到服务器。无法对其进行任何修改或操控。
