电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么网络浏览器显示一些书签站点时带有定制图标?
2014-06-12 10:32:54     打赏
为了便于从收藏列表中找出特定链接,Internet Explorer 5.0及更高版本为一些站点提供了定制书签图标功能。下面的屏幕截图显示了一个例子:
“Welcome to How Stuff Works!”旁边的红黄色小图标就是一个定制书签图标。
您很可能发现只有少数收藏站点显示这类定制图标,而其余站点仍在使用单一的默认图标。这是因为大部分网站管理员都不知道此项功能,或者没有花时间去创建图标,所以也就没有发布任何供浏览器使用的内容。奇怪的是,Internet Explorer自己的站点也没有定制图标!
有趣的是,多数站点没有定制图标,因为它太容易设置,并且会导致网络通信量的增加。通常互联网冲浪者会收藏许多站点,但只会选择性地回过头来浏览其中很少的一些网站——大部分站点都被遗忘在列表中。在一群单调的默认图标的簇拥下,定制图标会显得格外引人注目,用户也不会那么容易忘记这个图标。这是让您的站点从其他站点中脱颖而出的一个好方法,并且只需几个步骤就可以设置好。
首先,您需要设计一个合适的图标。图标只需是一个16x16像素的位图图像,但Internet Explorer不能使用普通的GIF或JPEG文件。您必须将图像保存为ICO文件,这是一种专用的图标文件格式。这种格式与GIF和JPEG文件的最大区别在于,ICO格式旨在保存一幅图像的多个大小和颜色方案。这是因为Windows会根据环境和显示器设置的不同而有差别地显示桌面图标。创建ICO文件并不困难。这个网站提供在线程序,可将您的位图图像转换为ICO格式,还可以为您直接生成ICO格式的图像。您也可以在此站下载转换程序的试用版,其中包含图像创建说明。作为一般的注意事项,应记住如果要创建任意格式的定制图标,只能使用16色来设计图像,大小设为16x16像素。
创建完ICO图像后,可以采用两种不同方法将其发布到站点。最简单的方法是将文件以favicon.ico的形式发布到您的根目录。当用户将您站点上的任何一页加入书签时,Internet Explorer将在根目录中查找此文件并使用该图标作为书签。
有时,您可能没有根目录的访问权(例如,您使用的是互联网服务提供商的免费网络空间),您仍可以采用基本相同的方式发布定制图标。您只需将favicon.ico文件发布到人们可能会加入书签的所有网页的目录中。即使您能够访问根目录,您也可能希望使用这种方法来发布图标,因为它允许您为所有不同目录中的网页设置不同的图标。
您还可以利用少量HTML代码­为每个页面设置单独的图标。要采用这种方法发布图标,就应给图标起个简单的名字(不能是favicon.ico),然后以ICO文件格式发布到网站的任意位置。然后将下面的代码添加到网页的和标记之间:
只需在空白处插入图标图片的URL地址,Internet Explorer就会在任何人将该页面加入书签时加载此图像。当用户将您的站点加入书签后,Internet Explorer还将在其访问您的站点时于地址栏中的URL旁显示您的图标。
如果您的定制图标不能正确加载,原因可能有多个。一些免费服务器的安全策略禁止使用ICO文件,这可能就是问题所在。下面的链接为您提供了有关其他故障排除技巧的全面列表,可以帮助您解决其他任何错误。
