Alt+F4快捷键说明
这是人们互相之间开的一个玩笑——类似于喷射鲜花和爆炸雪茄。这个玩笑只能在运行Windows操作系统的计算机达到效果,原因是Windows碰巧定义了某些在所有应用程序中都有同样功能的快捷键。几乎每个人都知道Alt+Ctrl+Del可以中断操作系统,但大多数人不知道Alt+F4可关闭当前窗口。因此,如果在玩游戏时按下Alt+F4,游戏窗口将会关闭。
事实上,Windows中还定义了其他几个类似的快捷键。例如,按Ctrl+Esc会弹出“开始”菜单,按Alt+Esc会将下一个窗口置于最前,按Alt+Tab或Alt+Shift+Tab会在所有窗口中循环,并跳到您所选择的那一个窗口。
有些键盘下方空格键旁边有一个小小的“Windows”键(在此我们简称为Win),您可能知道按下该键可以打开“开始”菜单。您还可以像使用shift键一样,将该键与其他键组合使用。例如:
- Win+e——启动 Windows 资源管理器
- Win+F——在“文件”对话框中启动“查找”
- Win+Ctrl+F——在“网络”对话框中启动“查找计算机”
- Win+M——最小化所有窗口,从而显示桌面
- Win+Shift+M——恢复所有最小化窗口
- Win+R——启动“运行”对话框
- Win+F1——启动“Windows 帮助”
- Win+Pause——启动“系统属性”
Windows用户应留意的最后一个键盘小窍门是鼠标键。如果点击“控制面板”中的“辅助功能选项”图标,可以找到“鼠标”部分并打开“鼠标键”。利用这一功能,除了鼠标之外,还可以用数字键盘来移动光标。如果您正在颠簸的飞机上,或者您的鼠标不听使唤,这个功能就会非常方便。“辅助功能选项”中还有一项精彩功能,是可以打开蜂鸣器,在您按下Caps Lock键时,它会发出蜂鸣声——要是您常常无意按下这个键,这个功能对您可太有用了!
[责任编辑:小敏]
