什么是蓝光光盘?
蓝光光盘的简介 | 蓝光的优势 | 保护机制 |
蓝光与其他新的光盘格式 | 蓝光光盘的工作原理 |
蓝光光盘的简介
当前的单面标准DVD可保存4.7GB(1GB为十亿字节)的信息。大约可以储存两小时长、带一些附加功能的标准清晰度电影。但是,高清晰电影图像更清晰(请参阅数字电视工作原理),同时也要占用约五倍的带宽,因而光盘也需要约五倍的存储空间。随着电视机和影视制作开始采用高清晰标准,消费者也将需要拥有更多存储容量的播放系统。
Blu-ray Disc Association供图
BD-ROM光盘研究人员
蓝光是下一代数字视频光盘。它可以记录、储存和播放高清晰视频和数字音频以及计算机数据。蓝光的优势是可以存储海量的信息:
一张单层蓝光光盘尺寸与DVD大致相同,但是可保存27GB的数据——可以存储两小时以上的高清晰视频或大约13小时的标准视频。
一张双层蓝光光盘最多可存储50GB,足以保存约4.5小时的高清晰视频或20多个小时的标准视频。 开发存储容量再次翻番的光盘也已经在计划中。
资料来源:White Paper: Blu-ray Disc Format
蓝光光盘不仅比传统DVD的存储容量大,而且还能提供更高级的交互体验。用户能够连接到互联网即时下载字幕和其他交互的电影功能。
蓝光的优势
录制高清晰电视(高清电视)节目,无任何质量损失
即时搜索光盘
可以在观看光盘上一个节目的同时录制另一个节目
创建播放列表
对光盘上录制的节目进行编辑或重新排序
自动搜索光盘上的空白空间,避免覆写节目访问网页以下载字幕和其他附加功能
光盘将数字编码的视频和音频信息储存在凹槽中,即从光盘中心到边缘的螺旋槽。激光读取这些凹槽的背面,即凸起,播放在DVD上储存的电影或节目。光盘上包含的数据越多,凹槽就必须越小、越紧凑。凹槽(与之相对的是凸起)越小,读取激光的精度就必须越高。
与当前使用红色激光的DVD不同,蓝光光盘使用蓝色激光(该格式也因此得名)。与红色激光(波长为650毫微米)相比,蓝色激光波长更短(405毫微米)。较小的光束聚焦更精确,能够读取只有0.15微米(µm)(1微米=10-6米)长的凹槽中记录的信息——这个长度还不到DVD上凹槽长度的二分之一。此外,蓝光光盘还将轨距从0.74微米缩小到0.32微米。更小的凹槽、更小的光束以及更短的轨距结合起来,使得单层蓝光光盘能够保存25GB以上的信息——大约是DVD可储存信息量的五倍。
蓝光光盘的厚度与DVD大致相同(1.2 毫米)。但是,两种光盘存储数据的方式并不相同。 在DVD中,数据存放在两个聚碳酸酯层之间,每层有0.6毫米厚。数据上面的聚碳酸酯层可能导致双折射问题,底层会将激光折射成两个不同的光束。如果光束分得过开,光盘将无法读取。此外,如果DVD表面不够平,导致不能准确地保持与光束垂直,可能导致盘片倾斜问题,激光束会因此变形。所有这些问题都导致对生产工艺有极高的要求。
保护机制
与当前的DVD相比,蓝光光盘可得到更好的保护。它们配备有安全加密系统——采用一个唯一的ID来防视频盗版和版权侵犯。蓝光光盘将数据存放在1.1毫米厚的聚碳酸酯层之上,克服了DVD的读取问题。将数据放在上面可以防止双折射,避免出现可读性问题。而且,记录层与读取装置的物镜更接近,盘片倾斜问题也基本得到解决。由于数据更接近表面,因而在光盘外面加了坚固的涂层,防止产生划痕和指印。
蓝光光盘的设计有助于节省制造成本。传统DVD的生产方法是:注塑成型两个0.6毫米的盘片,记录层位于两个盘片之间。为防止出现双折射,生产过程必须非常小心。
先模制这两个盘片。
将记录层添加到其中一个盘片上。
然后将两个盘片粘起来。
蓝光光盘则只需要在一个1.1毫米的盘片上执行注塑成型工艺,从而减少成本。节省的成本可与添加保护层的成本相抵,因此最终价格并不比普通DVD的价格高。
目前DVD的传输速率10Mbps(每秒兆位数),蓝光光盘的数据传输速率更高,为36Mbps。 蓝光光盘可以在不到两个小时的时间内录制25GB的内容。
蓝光与其他新的光盘格式
格式
DVD和CD最初只有只读格式,逐渐才推出可记录和可擦写的格式。蓝光光盘在一开始就设计了几种不同的格式:
BD-ROM(只读),适合预先录制的内容
BD-R(可录制),适合PC数据存储
BD-RW(可擦写),适合PC数据存储
BD-RE(可擦写),适合高清电视录制
蓝光光盘是否将取代DVD?其制造商希望这样。同时,JVC开发了一种蓝光/DVD组合光盘,其容量约为33.5 GB,允许在一张光盘上发布两种格式的视频。但是,蓝光光盘在市场上并非独一无二。还有其他几种格式也在争夺DVD市场的份额。
HD-DVD
另一个大的竞争对手是HD-DVD,也称为AOD(Advanced Optical Disc,高级光盘),是由电子行业巨头Toshiba和NEC开发。实际上HD-DVD在普通DVD之前都已经计划好,只是直到 2003 年才真正开始研发。
HD-DVD的优势是采用与传统DVD相同的基本格式,因此可以使用相同的设备生产,从而节省成本。其劣势是存储容量无法与蓝光光盘相比。一张可擦写的单层HD-DVD光盘可以保存15 GB的数据;双层光盘可保存30 GB(而蓝光光盘则分别可以保存27 GB和50 GB)。只读版本保存的数据略少一点。此外,HD-DVD不具有蓝光光盘的交互能力,尽管它可能比别的竞争产品要便宜。有关HD-DVD的更多信息,请参见HD-DVD工作原理。
其他竞争对手
您是说500GB吗?
似乎将来可以在单张光盘上存储比25到54GB更多的内容。据报道T3:Pioneer goes beyond Blu-Ray,Pioneer正在研发一种能够保存500 GB数据的光盘,这个存储容量,连现在大多数PC中的硬盘容量都比不上。怎么会有这么大的容量?Pioneer的激光采用紫外线,其波长比蓝光更短。
蓝光光盘和HD-DVD是市场的两个主要竞争对手,不过还有其他一些竞争对手。Warner Bros. Pictures开发了自己的格式,称HD-DVD-9。该格式采用较高的压缩比,能够在标准DVD上存放更多信息(大约两小时的高清晰视频)。中国台湾创立了Forward Versatile Disc(FVD,前卫通用光盘)格式,它是目前DVD的升级版本,可以获得更高的数据存储容量(单面光盘5.4GB,双面光盘9.8GB)。中国大陆推出了另一种高清晰视频光盘,Enhanced Video Disc(EVD,增强型视频光盘)。
还有一些采用蓝色激光技术的专业版本。Sony研发了XDCAM和ProData(专业数据光盘)。前者专为广播公司和AV工作室设计。后者主要用于商业数据存储(例如服务器备份)。
蓝光光盘什么时候上市?
蓝光光盘刻录机在日本市场上推出已经有些时间了,与美国相比,在日本有更多的消费者开始使用高清电视。在日本以外,还需要等待一段时间。截至2006年6月,美国已经开始出现这种格式,还只是局限于家庭录制、专业录制和数据存储。在2006年6月15日的新闻稿上,Samsung Electronics America, Inc.宣布向美国市场的零售商提供该行业第一款蓝光光盘播放器,6月25日就可以在市场上购买到。(Sony的与蓝光光盘兼容的VAIO VGN-AR190G PC也准备上市。)在您的新机器上不会没有内容可放,Sony Pictures Home Entertainment 就要推出一些高清晰格式的影片,包括《初恋50次》、《第五元素》、《全民情敌》和《十面埋伏》等流行大片。
Samsung供图
Samsung BD-P1000蓝光光盘播放器
大多数新技术一样,蓝光光盘设备起初都很贵。2003年,Sony在日本发布了它的第一款蓝光光盘刻录机,标价约3000 美元。Samsung六月份在美国市场推出的BD-P1000播放器的MAP也高达999.99美元。当然,随着这种格式得到普及,价格也有望降下来。
即使新视频标准开始取代当前技术,消费者也不必扔掉自己的DVD,只不过需要购买新的播放器。行业正计划推出包含蓝色和红色激光的向下兼容光驱,既能播放蓝光光盘,也能播放传统的DVD和CD。事实上,这正是Samsung BD-P1000产品的特点:
Samsung BD-P1000蓝光光盘播放器可以通过本机1080p HDMI输出端口播放最高分辨率为1920 x 1080p数字影片。BD-P1000还可以通过HDMI数字接口将传统DVD转换到1080p,让传统DVD在播放时画面质量更清晰。BD-P1000向后兼容,可以播放标准DVD和CD,同时支持包括DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW和DVD+R在内的所有DVD格式。
蓝光光盘的工作原理
在1997年出现了一种新技术,使得数字声音和视频能够进入全球千家万户,这种技术称为“DVD”,它是电影业的一次革命。
随着蓝光光盘(BD)的推出,该产业又将发生另一场变革。蓝光光盘存储容量高,可以储存和播放大量高清晰视频和音频以及照片、数据和其他数字内容。
在本文中,博闻网将介绍蓝光光盘的工作原理及其研发过程,以及它与其它一些即将出现的新数字视频格式的竞争形势。
名称
蓝光(Blu-ray)这一名称是所用激光的颜色“蓝色”(blue)与“光线”(ray)两个词组合而成。按照厂商的要求,特意去掉“blue”中的字母“e”,因为日常用语不能成为商标。
