电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 片状电阻上的数字标注是什么意思?
片状电阻上的数字标注是什么意思?
2014-06-12 10:35:50     打赏
片状电阻上的数字标注是什么意思?
片状电阻,目前使用最多的是3.2mm×1.6mm或2mm×1.5mm两种规格。因其体积小,通常用3位阿拉伯数字来标注片状电阻的阻值,其中第1位数代表阻值的第1位有效数;第1位数表示阻值的第2位有效数字;第3位数字表示阻值的倍率(即在前两位数字后边加0的个数)。例如202代表20后边加2个0,即2000Ω=2kΩ。681表示在68后面加1个0,即680Ω。105表示1MΩ。100表示10Ω(不要误认为100Ω),470表示47Ω。对于带小数的欧姆级片状电阻,用R代表Ω。例如2R2代表2.2Ω,8R2代表8.Ω,R47表示0.47Ω等。
另外少数片状电阻也有4位数字标注的,例如,美国的某些电器中用的片状电阻,就有标注为6801的,代表6.8kΩ。其实4位数标注法与3位数标注法的差别只是多了一位有效数,其余与3位数标注法相同。
关键词: 片状
