一、七段数字显示器
1.七段半导体数码显示器
2.液晶显示器
讨论:常用显示器件
二、七段显示译码器
㈠ 原理
㈡ MSI器件:4线-7段译码器/驱动器CC14547
1.外引脚
输入:
输出:
控制端:
2.真值表(逻辑功能示意图)
3.逻辑功能:
(1)消隐功能。
(2)数码显示。
4.输出电流驱动能力
㈢、七段显示译码器的分类及与七段数码显示器的配合
1.七段显示译码器的分类
2.配合
6.4.3 数码显示译码器
录像:常用显示器件(20分钟)
提问:为何要使用显示译码器?
(在数字系统中工作的是二进制的数字信号,
而人们习惯十进制的数字或运算结果,
因此需要用数字显示电路,显示出便于人们观测、查看的十进制数字。)
显示译码器主要由译码器和驱动器两部分组成,通常这二者都集成在一块芯片中。
提问:数字0-9如何用七段来显示?
字母能用七段显示吗?如何显示?米字管。
一、七段数字显示器
这种显示器由七段可发光的字段组合而成。
1.七段半导体数码显示器(LED)
⑴ 图示为数码显示器的外形,由七段发光二极管组成。
利用字段的不同组合,可分别显示出0~9十个数字。
⑵ 发光二极管数码显示器的内部接法有两种,如图6.4.5所示。
图(a)为共阳接法,当某段外接低电平时,该段被点亮
图(b)为共阴接法,当某段外接高电平时,该段被点亮
⑶ R为限流电阻。如何选取阻值?
其中,工作电压VD =2V,工作电流IF =10mA
若选取不当会怎样?(电流过小亮度不够,电流过大损坏)
⑷ 半导体数码显示器的优\缺点是?
优点:工作电压较低、体积小、寿命长、工作可靠性高、响应速度快、亮度高。
缺点:工作电流大,每个字段的工作电流约为10mA左右。
2.液晶显示器(LCD)
⑴ 液晶是液态晶体的简称。它是既具有液体的流动性,又具有某些光学特性的有机化合物
⑵ 其透明度和颜色受外加电场的控制。
⑶ 控制显示原理:
A 没有外加电场时,液晶分子排列整齐,入射的光线绝大部分被反射回来,液晶呈现透明状态,不显示数字。
B当在相应字段的电极加上电压时,液晶中的导电正离子作定向运动,在运动过程中不断撞击液晶分子,从而破坏了液晶分子的整齐排列.使入射光产生了散射而变得混浊,使原来透明的液晶变成了暗灰色.从而显示出相应的数字。
C 当外加电压断开时.液晶分子又恢复到整齐排列的状态.显示的数字也随之消失。
⑷ 液晶显示器的优\缺点是?
优点:功耗极小,工作电压低。
缺点:显示不够清晰.响应速度慢。
常用显示器件的应用场合?
二、七段显示译码器
提问:二进制译码器与显示译码器有何区别?
㈠、原理:
相当于一个代码转换电路,四位的BCD码→七段代码
㈡、MSI器件:4线-7段译码器/驱动器CC14547
1.外引脚
输入:四位,为8421BCD码D、C、B、A(原码)
输出:七位,为Ya ~Yg,高电平1有效(输出1时该段点亮)
消隐控制端:
,低电平有效
2.真值表(逻辑功能示意图)
表6.4.3 4线一7段译码器/驱动器CC14547的真值表
3.逻辑功能:
(1)消隐功能。
当
=0时,输出Ya~Yg都为低电平0,各字段都熄灭,不显示数字。
称 为低电平有效和消隐端
(2)数码显示。当
=1时,译码器工作。
当D、C、B、A端输入8421BCD码时,译码器有关输出端输出高电平1,数码显示器显示与输入代码相对应的数字。
如DCBA=0110时,输出Yc=Yd=Ye=Yf=Yg=1,显示数字6。其余类推。
4.CC14547具有较大的输出电流驱动能力,可直接驱动半导体数码显示器或其它显示器件。
1.七段显示译码器的分类
输出高电平1有效
输出低电平0有效
2.配合
七段显示译码器输出低电平有效时,选用共阳接法的七段数码显示器
七段显示译码器输出高电平有效时,选用共阴接法的七段数码显示器
