什么是RAID 5
数据及数据的奇偶校验信息分散存储在组成RAID 5的各个硬盘上。
RAID 5是数据安全,性能和存储成本兼顾的一种RAID级别。
以前我们介绍了RAID 0的知识:我们通过RAID 0可以获得更大的单个磁盘的容量,且通过对多个磁盘的同时读取获得更高的存取速度。RAID 0首先考虑的是磁盘的速度和容量,忽略了安全……这期要介绍的是RAID 1、3、5。
RAID 1,又称镜像方式,也就是数据的冗余。在整个镜像过程中,只有一半的磁盘容量是有效的(另一半磁盘容量用来存放同这一半完全一样的数据)。同RAID 0相比,RAID 1首先考虑的是安全性,容量减半、速度不变。为了达到既高速又安全,出现了RAID 10(或者叫RAID 0+1),可以把RAID 10简单地理解成由多个磁盘组成的RAID 0阵列再进行镜像。
RAID 3和RAID 5都是校验方式。RAID 3的工作方式是用一块磁盘存放校验数据。由于任何数据的改变都要修改相应的数据校验信息,存放数据的磁盘有好几个且并行工作,而存放校验数据的磁盘只有一个,这就带来了校验数据存放时的瓶颈。RAID 5的工作方式是将各个磁盘生成的数据校验切成块,分别存放到组成阵列的各个磁盘中去,这样就缓解了校验数据存放时所产生的瓶颈问题,但是分割数据及控制存放都要付出速度上的代价。RAID 30、RAID 50相对应的工作方式可以像RAID 10那样去理解。
