电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 混凝土术语和符号
混凝土术语和符号
2014-06-12 10:37:13     打赏
混凝土术语和符号
2.1.1 混凝土结构 concrete structure
以混凝土为主制成的结构包括素混凝土结构钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等
2.1.2 素混凝土结构 plain concrete structure
由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构
2.1.3 钢筋混凝土结构 reinforced concrete structure
由配置受力的普通钢筋钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构
2.1.4 预应力混凝土结构 prestressed concrete structure
由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构
2.1.5 先张法预应力混凝土结构 pretensioned prestressed concrete structure
在台座上张拉预应力钢筋后浇筑混凝土并通过粘结力传递而建立预加应力的混凝土结构
2.1.6 后张法预应力混凝土结构 post-tensioned prestressed concrete structure
在混凝土达到规定强度后通过张拉预应力钢筋并在结构上锚固而建立预加应力的混凝土结构
2.1.7 现浇混凝土结构 cast-in-situ concrete structure
在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构
2.1.8 装配式混凝土结构 prefabricated concrete structure
由预制混凝土构件或部件通过焊接螺栓连接等方式装配而成的混凝土结构
2.1.9 装配整体式混凝土结构 assembled monolithic concrete structure
由预制混凝土构件或部件通过钢筋连接件或施加预应力加以连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构
2.1.10 框架结构 frame structure
由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构
2.1.11 剪力墙结构 shearwall structure
由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构
2.1.12 框架-剪力墙结构 frame-shearwall structure
由剪力墙和框架共同承受竖向和水平作用的结构
2.1.13 深受弯构件 deep flexural member
跨高比小于5的受弯构件
2.1.14 深梁 deep beam
跨高比不大于2的单跨梁和跨高比不大于2.5的多跨连续梁
2.1.15 普通钢筋 ordinary steel bar
用于混凝土结构构件中的各种非预应力钢筋的总称
2.1.16 预应力钢筋 prestressing tendon
用于混凝土结构构件中施加预应力的钢筋钢丝和钢绞线的总称
2.1.17 可靠度 degree of reliability
结构在规定的时间内在规定的条件下完成预定功能的概率
2.1.18 安全等级 safety class
根据破坏后果的严重程度划分的结构或结构构件的等级
2.1.19 设计使用年限 design working life
设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期
2.1.20 荷载效应 load effect
由荷载引起的结构或结构构件的反应例如内力变形和裂缝等
2.1.21 荷载效应组合 load effect combination
按极限状态设计时为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合
2.1.22 基本组合 fundamental combination
承载能力极限状态计算时永久荷载和可变荷载的组合
2.1.23 标准组合 characteristic combination
正常使用极限状态验算时对可变荷载采用标准值组合值为荷载代表值的组合
2.1.24 准永久组合 quasi-permanent combination
正常使用极限状态验算时对可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合
2.2 符号
2.2.1 材料性能
Ec混凝土弹性模量
fcE混凝土疲劳变形模量
Es钢筋弹性模量
C20表示立方体强度标准值为20N/mm2的混凝土强度等级
f′cu边长为150mm的施工阶段混凝土立方体抗压强度
fcuk边长为150mm的混凝土立方体抗压强度标准值
fckfc混凝土轴心抗压强度标准值设计值
ftkft混凝土轴心抗拉强度标准值设计值 f′ckf′tk施工阶段的混凝土轴心抗压轴心抗拉强度标准值
fykfptk普通钢筋预应力钢筋强度标准值
fyf′y普通钢筋的抗拉抗压强度设计值
fpyf′py预应力钢筋的抗拉抗压强度设计值
2.2.2 作用作用效应及承载力
N轴向力设计值
NkNq按荷载效应的标准组合准永久组合计算的轴向力值
Np后张法构件预应力钢筋及非预应力钢筋的合力
Np0混凝土法向预应力等于零时预应力钢筋及非预应力钢筋的合力
Nu0构件的截面轴心受压或轴心受拉承载力设计值
NuxNuy轴向力作用于x轴y轴的偏心受压或偏心受拉承载力设计值
M弯矩设计值
MkMq按荷载效应的标准组合准永久组合计算的弯矩值
Mu构件的正截面受弯承载力设计值
Mcr受弯构件的正截面开裂弯矩值
T扭矩设计值
V剪力设计值
Vcs构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值
Fl局部荷载设计值或集中反力设计值
ckcq荷载效应的标准组合准永久组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力
pc由预加力产生的混凝土法向应力
tpcp混凝土中的主拉应力主压应力
min,max,cfcfσσ疲劳验算时受拉区或受压区边缘纤维混凝土的最大应力最小应力
sp正截面承载力计算中纵向普通钢筋预应力钢筋的应力
sk按荷载效应的标准组合计算的纵向受拉钢筋应力或等效应力
con预应力钢筋张拉控制应力
p0预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力
pe预应力钢筋的有效预应力
lσ′l受拉区受压区预应力钢筋在相应阶段的预应力损失值
混凝土的剪应力
wmax按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度
2.2.3 几何参数 a′纵向受拉钢筋合力点纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离
sa′s纵向非预应力受拉钢筋合力点纵向非预应力受压钢筋合力点至截面近边的距离 pa′p受拉区纵向预应力钢筋合力点受压区纵向预应力钢筋合力点至截面近边的距离
b矩形截面宽度T形I形截面的腹板宽度
bfb′fT形或I形截面受拉区受压区的翼缘宽度
d钢筋直径或圆形截面的直径
c混凝土保护层厚度
ee′轴向力作用点至纵向受拉钢筋合力点纵向受压钢筋合力点的距离
e0轴向力对截面重心的偏心距
ea附加偏心距
ei初始偏心距
h截面高度
h0截面有效高度
hfh′fT形或I形截面受拉区受压区的翼缘高度
i截面的回转半径
rc曲率半径
la纵向受拉钢筋的锚固长度
l0梁板的计算跨度或柱的计算长度
s沿构件轴线方向上横向钢筋的间距螺旋筋的间距或箍筋的间距
x混凝土受压区高度
y0yn换算截面重心净截面重心至所计算纤维的距离
z纵向受拉钢筋合力至混凝土受压区合力点之间的距离
A构件截面面积
A0构件换算截面面积
An构件净截面面积
AsA′s受拉区受压区纵向非预应力钢筋的截面面积
ApA′p受拉区受压区纵向预应力钢筋的截面面积
AsvlAst1在受剪受扭计算中单肢箍筋的截面面积
Astl受扭计算中取用的全部受扭纵向非预应力钢筋的截面面积
AsvAsh同一截面内各肢竖向水平箍筋或分布钢筋的全部截面面积
AsbApb同一弯起平面内非预应力预应力弯起钢筋的截面面积
Al混凝土局部受压面积
Acor钢筋网螺旋筋或箍筋内表面范围内的混凝土核心面积
B受弯构件的截面刚度
W截面受拉边缘的弹性抵抗矩
W0换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩
Wn净截面受拉边缘的弹性抵抗矩
Wt截面受扭塑性抵抗矩
I截面惯性矩
I0换算截面惯性矩
In净截面惯性矩
2.2.4 计算系数及其他
1受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值
E钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值
c混凝土强度影响系数
1矩形应力图受压区高度与中和轴高度(中和轴到受压区边缘的距离)的比值
l局部受压时的混凝土强度提高系数
混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数
偏心受压构件考虑二阶弯矩影响的轴向力偏心距增大系数
计算截面的剪跨比
摩擦系数
纵向受力钢筋的配筋率
svsh竖向箍筋水平箍筋或竖向分布钢筋水平分布钢筋的配筋率
v间接钢筋或箍筋的体积配筋率
轴心受压构件的稳定系数
考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数
裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数
关键词: 术语
