OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 水晶头接线方法及接线顺序
水晶头接线方法及接线顺序
2014-06-12 10:37:16    评分
水晶头接线方法及接线顺序
水晶头接法:关于双绞线的色标和排列方法是有统一的国际标准严格规定的,现在常用的是TIA/EIA568B。在打线时应使用如下的顺序:(TIA/EIA568B)
  1 → 白橙 2 → 橙 3 → 白绿 4 → 蓝 5 → 白蓝 6 → 绿 7 → 白棕 8 → 棕
  而且,使用电缆两头一对一的连接方式,会使一组信号(负电压信号)通过不绞合在一起的两根芯线传输,造成极大的近端串扰(NEXT → Near-end-crosstalk),所以应按照国际标准打线。
  局域网就是将单独的微机或终端,利用通信线路相互连接起来,遵循一定的协议,进行信息交换,实现资源共享。其中,通信线路,即传输介质常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)作为布线的传输介质来组网。
  网线由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合IEEE802.3 10Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8,这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。
  EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B:
  标准568B:白橙---橙 白绿--蓝 白蓝----绿 白棕---棕
  标准568A:白绿---绿 白橙---蓝 白蓝----橙 白棕----棕 字串9
  在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 plug 的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B, 在网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号一一对应。10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线使用4,5,7,8编号的芯线传递数据。为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。例如,我们可同时用其中一对绞线来实现语音通讯。
  100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下:
  白橙、橙用于发送,白绿、绿用于接收,白蓝、蓝,白棕、棕是双向线。
  白橙、橙线必须是双绞,白绿、绿双绞,白蓝、蓝双绞,白棕、棕双绞。
  下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法:
  MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。
  1、PC等网络设备连接到HUB 时,用的网线为直通线,双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作。
  2、在进行间HUB级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,这里的交叉线,即是在做网线时,用一端RJ-45 plug 的1脚接到另一端RJ-45 plug 的3脚;再用一端RJ-45 plug 的2脚接到另一端RJ-45 plug 的6脚。可按如下色谱制作:
  B端:白橙、橙 白绿、蓝 白蓝、绿 白棕、棕
A端:白绿、绿 白橙、蓝 白蓝、橙 白棕、棕
  同时,我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100米,HUB的级连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交叉网线也可用在两台微机直连。
  最后须对线路进行通断测试,用RJ-45测线仪测试时,4个绿灯都应依次闪烁。软件调试最常用的办法,就是用操作系统自带的Ping 命令。如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常,而这是网络应用软件能正常工作的基础。
关键词: 水晶头
