三相变压器工作原理:变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动势。这时如果二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出,于是输出电能。
用三只单相变压器或如图
的三相变压器来完成.三相变压器的工作原理和单相变压器是
的.在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副绕组,相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用A,B,C,末端用X,Y,Z来表示.低压绕组则用a,b,c和x,y,z来表示.高低压绕组分别
接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流的三相变压器中(例如电镀变压器),
减少低压绕组的导线面积,低压绕组亦有采用六相星行或六相反星行接法
我国生产的电力配电变压器均采用Y/Y0-12或Y/三角形-11这两种标准结线方法.数子12和11表示原绕组和副绕组线电压的相位差,也
所谓变压器的结线组别.在单相变压器运行是,结线问题
不为人们所重视,然而,在变压器的并联运行中,结线问题却具有
意义.
