| 空调制冷量的估算 |
| 空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。 制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。 家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。 在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调机。 |
| 型号标记 |
(1)K-房间空调器 |
| 常用专业术语 |
(1) 匹(P)的含义:"P"是功率的简称,国际用"瓦"是指制冷量1P约为2500W。 |
| 决定使用空调大小的因素是什么? |
匹是根据制冷量大小的单位。使用空调匹数的大小决定因素有多个,一般是面积大小、房屋高低、密封情况、是否顶楼或西晒情况等等。 |
| 氧吧换新风对人体有什么好处? |
| 将室外含氧量约21%的新鲜空气换入室内,同时,不带入室外的冷热温度,不损耗能量,让室内空气焕然一新,保持新鲜自然。 |
| 换气功能有什么作用? |
| 在使用一般空调的房间里,人不断消耗氧气产生二氧化碳、汗臭、体臭,尤其是吸烟,使室内空气质量恶化,对人的健康不利,会产生"空调病"。通过换气功能: (1) 补充室内氧气。因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降,通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量。 (2) 排出室内污浊空气。长时间使用空调,室内容易产生各种异味,如汗臭、体臭及烟味等,通过换气空调对室内空气不断更新,及时排出室内异味,使空气质量提高,有利于人体的健康。 (3) 保湿。因为空调在制冷时,蒸发器在不断冷凝水分并排出室外,造成室内空气水分流失。换气空调通过室外含湿量高的空气补入,达到保湿的作用。 |
| 换气的原理是什么? |
| 换气空调的换气功能是通过空调的内置换气装置实现的,换气装置各品牌有差异,有的装在室内机有的装在室外机,换气装置分为四部分:蜗壳、直流电机、风轮及排气管。当换气时,一部分室内回风被换气装置抽出室外,此时室内空气密度下降,产生负压(相对于室外气压),由于室内、外有压力差,室外的新鲜空气就通过门窗缝进入室内,达到改善室内空气质量的目的;或者是将室外的空气直接抽入室内,些时室内空气密度上升,产生正压(相对于室外气压),由于室内、外有压力差,室外的污浊空气就通过门窗缝被换出,从而达到改善室内空气质量的目的。 |
| 什么情况下选用换气空调? |
| 换气空调的价格比普通空调要贵一些,是不是所有消费者都应该买换气空调呢?换气空调是针对: (1) 密闭性比较好的卧室 (2) 室内空气流通性差的客厅 (3) 长时间使用空调时 |
| 空调器如何进行风向调节? |
| 冬天制热时导风板平吹或向下,因为暖气是向上走的(潮湿的空气都在下方);夏天制冷时,导风板向上。一般上下不大于90度,这样制冷、制热效果好。 |
| 辅助电加热是怎么回事? |
| 辅助电加热是装在室内机的一根陶瓷铜管,当室外温度低于-5度时,室外机压缩机停止工作,电加热自动工作加热,用室内机风机把暖风吹出来,起到取暖的目的,可以超低温工作。 |
| 空调怎么会有电辅加热技术? |
| 为解决冬季制热能力不足,空调辅助电加热的方式,使制热功率大幅提高,让室内温度温暖如春。 |
| 变频空调为什么运行悄无声,省电超静音? |
| 变频空调拥有超宽变频范围,运转效率高,能量损失小,制冷制热迅速强劲,并且使用寿命长,变频空调在高频运转时声音大,进入低频运转时声音低。 |
| 变频空调与一般空调有什么不同,有什么好处? |
| 变频空调可根据电源的输入频率控制压缩机的转速,刚开机的时候可高速运转,很快达到设定温度,后低速运转,保持恒温,温度波动小,避免频繁开关机,压机使用寿命长,而且可超低压超低温启动。 |
| 变频空调为什么超精确控温,波动小? |
| 因为变频空调采用先进控制技术,实现正负0.5度无波动温差,避免温度忽高忽低带来的不适感。 |
| 直流变频和交流变频有什么区别? |
| 直流变频比交流变频节约15%的电费,而直流变频比普通机器要节约45%的电,但直流变频价位高,一般的品牌没有投入生产,所以直流变频没有伸入普通家庭。 |
| 冬天制热为什么选变频空调 |
| 变频空调可以超低温启动,制热效果好。 |
| 空调器的过滤网如何清洗,清洗时间间隔多长合适? |
| 空调器室内部分装有过滤网,用以滤除空气中的灰尘、纤维、油烟等。过滤网一般用塑料材料制成,过滤网积尘过多,增加室内进风的风阻,影响进风量和室内循环风量。当过滤网网眼由于积尘过多堵塞后循环风量大大减少,蒸发器无法正常进行热交换,空调器制冷能力明显降低。在室内灰尘较多的场合,要经常清洗滤尘网。一般家庭用空调器,如果不是油烟较多,风沙较大的地区,空调器使用200小时,可清洗一次过滤网。如果油烟、风沙或有纤维飞散的场合,工作100小时可少、清洗一次。有的空调器上带有过滤网清洗提醒指示,也可在指示出现后就进行清洗。进行过滤网清洁时,应根据说明书上的程序进行。窗式空调器一般可直接捏住过滤网拉手,轻轻拉出过滤网。分体式空调器,一般掀起面板,而后才能看见拉手,取出过滤网,过滤网上如果仅是灰尘、纤维,可以轻轻掸去,或用吸尘器吸去灰尘。如果污染严重,或有油烟,可以用中性清洁剂,以免损坏洗过的过滤网,晾干后小心装入原处。 |
| 如何做好空调器的日常维护与保养? |
| 对空调器进行经常性的维护保养,可以保持空调器良好的使用效果和正常的寿命,主要应做好以下工作: (1) 经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。 (2) 经常观察空调器制冷剂管路(主要指分体空调器)的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。 (3) 经常清扫空调器面板和机壳的灰尘。一般使用干布擦拭。先擦拭,然后再用清水湿擦布擦除掉洗涤剂。切勿用40度以上热水、汽油、挥发性油及腐蚀性溶剂擦拭空调器面板和机壳。不应用硬毛刷刷洗空调器,以免损坏外壳,造成脱漆、褪色等。 (4) 定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。 (5) 定期清洗空调器的空气过滤网。一般2至3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。 (6) 空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2至3小时,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。 (7) 对于有较多空调器的单位,每隔2至3年,应请专业的空调清洁公司对空调器的室外和室内的换热器表面进行清洁工作,提高换热器的换热效率,达到节能的目的。 |
| 保养空调要点 |
| ① 勿受压:空调器外壳是塑料件,受压范围有限,若受压,面板变形,影响冷暖气通过,严重时更舍损坏内部重要元。 ② 换季不用时: ·清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用; ·拔掉电源插头,取出遥撞电池,以防意外损坏; ·干燥机体,以保持机内干燥。 ·室外机置上保护罩,以免风吹,日晒、雨淋。 ③ 重新使用 ·检查滤清器是否清洁,并确认业已装上; ·取下室外的保护罩,移走遮挡物体; ·试机检查运行是否正常; ·确认遥控电池电力状况。 |
