电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MF53-1型测温用NTC热敏电阻器
MF53-1型测温用NTC热敏电阻器
2014-06-12 10:37:45     打赏
MF53-1型测温用NTC热敏电阻器
★简介 Briefing:
我厂生产的MF53-1型直热式负温度系数热敏电阻器于80、88年分别两次获国家银质奖,该产品具有良好的互换性,稳定性,可靠性和高精度,深受广大用户好评。七十年代初问世以来,已销售数千万支。80年以来销售量逐年大幅度增长,年销售量200-300万只。97年销售量为280万只。销往除台湾外的全国各省市及地区。
★用途与特点 Application and features:
主要适用于远距离多点位温度、湿度的测量和控制系统作感温元件,也适用于厂房、宾馆的空气调节;油库、仓库的火警预报;铁路、桥梁地温的监视;矿山、煤井的温度测量和控制等方面作感温元件。
在+70°C下的阻值随时间变化特性见图,经可靠性试验,失效率为4.5X10-8/h,其失效判据:
⑴ 外观端封开裂
⑵ 室温阻值变化△R/R≥±2%
⑶ B值变化△B/B≥±1%
★ 外形结构和尺寸:
★ 主要参数:
标称阻值 rated resistance(Ω)2890
阻值允许偏差 resistance tolerance(%)±0.5 ±1 ±2
B值(25-85°C) B value(25-85°C)(K)3565
B值允许偏差 B value tolerance(%)±2
时间常数 time constant(s)≤120
耗散系数 dissipation factor(mW/°C)≥6
工作温度 working temperature(°C)-55~100
标准代号 S tandard CodeGB6666-86
★阻值-温度特性曲线 R-T Characteristics:
温 度
Temperature
(°C)
零功率电阻值
Zero-power resistance
(Ω)
零功率电阻值允许偏差
Zero-power resistance tolerance(%)
1.0级1.5级
-551460×102*±6.43±9.65
-501089×102±6.14±9.21
-458100×10±5.88±8.82
-406060×10±5.63±8.45
-354587×10±5.40±8.10
-303530×10±5.30±7.95
-252712×10±5.20±7.80
-202098×10±5.09±7.64
-151648×10±4.90±7.35
-101290×10±4.71±7.07
-51025×10±4.63±6.95
08170*±4.54±6.81
56626±4.48±6.72
105359±4.33±6.50
154335±4.20±6.30
203506±4.09±6.14
252890*±3.96±5.94
302379±3.88±5.82
351971±3.75±5.62
401643±3.63±5.44
451377±3.52±5.28
501160±3.41±5.11
55968.0±3.31±4.96
60823.0±3.21±4.81
65702.0±3.11±4.66
70602.0±3.02±4.53
75520.0±2.94±4.41
80450.0±2.85±4.27
85390.0*±2.77±4.15
90339.0±2.70±4.05
95296.0±2.63±3.94
100258.0*±2.56±3.84
注:1.0级,1.5级指产品测温精度
★订货文件填写示例:
产品型号-标称阻值及允许偏差
例: MF53-1-2.89kΩ±2%
关键词: 电阻
