这是淘宝上买的洋垃圾条码枪,买的时候不到200,除了线性条码外还可以扫DataMatrix和QR Code. 我用来管资产
由于是洋垃圾,有时不是很稳定,今天又坏了,拆开看了下,重新插了下连接线装上又好了,不知道咋回事
里面做工很棒,电路板触点都金灿灿的
外观
底部数据接口,外形很RJ45一样,不过有10个触点,可以使用USB线,com线之类的
顶部一颗螺丝,蜂鸣器被我用胶带粘上了以减小声音
打开上盖,这是led灯电路板,提供照明,还有个电容,类似闪光灯电容,只是小一些
主板和影像传感器,估计就是个单色ccd
灯板
主板和镜头,还有反光小镜子,前面估计是靠近传感器?靠近物体时会自动亮灯
主板背面
主板和手柄,手柄里面也有电路
主板正面,还用的intel微处理器
手柄中的电路板正面
背面,电路板非常漂亮
镜头后面的小板
上盖,里面有蜂鸣器
手柄 做工很好,螺丝冒都是铜的,嵌入到塑料里面
手柄底部
电路板很厚,居然是10层板,这个电路也没见得有多复杂,居然用这么厚的板子,当年的新货应该不便宜
单位不报销的话自己肯定是买不起了
完毕!
