因为最小系统都是那几样东西就没上这个图了,主要就是AT89S52+DS1302+24C02,还有就是用红外对管做的传感器模块。
系统板+传感模块,用的是开关电源。这个是完成后在做极限测试。
..模块测试时用到的开发板,界面还没改成中文。对管用油性笔盖做了红外光屏蔽,手指插入即可测量,效果很好。
..开关电源测试0.06A的电流。示波器显示脉搏波形,因为人的正常脉搏基本都在1Hz左右,所以示波器不能成连续图像。
..传感器用的MX494做信号放大与调整,图中为LM324,实测效果没有MAX494好。
..便携式脉搏测量仪与本作品进行误差对比,实测误差在正负3以内。
..奋战了几天的地方,前面兄弟太累睡着了。
【功能介绍】
本作品共用到3个按键: KEY1=手动测试按键、KEY2=退出按键、KEY3=查询测量数据按键。
作品上电开机时为自己测量模式,能在光电探头达到合适测试部位时自动启动测量,[font='Times New Roman', serif]测量时间为30秒,完成测量后自动待机,直至撤离探头并再次达到测试部位时自动启动下一次测量。
预置了脉搏次数上下告警门限,当脉搏次数测量值超出告警限时,测试仪告警。所有界面都带时钟显示,所有测量的数据都被存储然后可以进行查询,且带测量时间,存储次数可在程序上更改。
【main.c源程序】
#include<AT89X52.h>
#include "LCD12864.h"
#include "math.h"
#include "DS1302.h"
#include "AT24C02.H"
//#include "Draw_Sin.h"
//#include "System_Init.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char chuzhi;
unsigned char flang1=0;
unsigned char DATA1;
/*============ 外部控制引脚定义 ==============*/
#define Key_Start P1_0
#define Key_Return P1_1
#define Key_Find P1_2 //查询按键
#define Key_Sin P1_3 //查询按键
#define Bee P3_3
#define Inter P3_5
#define LED P1_4
/*============ 关键变量定义 ==============*/
sfr WDTRST =0xA6;
unsigned int k; //定义定时器中间变量
unsigned char Face=0; //界面变量
bit KeyStart_Switch; //定义开关允许位 为0时开关有效
bit Check_flag; //检测标志位 检测到脉搏时为1,否则为0
unsigned char H,L;
unsigned int Temp_fan,DATA;
bit Save_falg;
unsigned char Write_add; //量测完成后,24C0X写操作指向地址
unsigned char jayt; //进度条变量
unsigned char Num[4]; //显示缓存
bit Sleep_mode; //睡眠模式开启标志位,为1时为开启状态
bit alarm; //上下限报警标志位
unsigned char time[3]; //从24C0X取出的时间显示缓存
void read_24c02();
void Display_LCD12864_Face3();
void cunchu_24c02();
void Display_Auto_Mode();
/**************************声明文件************************/
void Timer0NCounterT1_Init();
void Rst_Watchdog(void); //看门狗拿来复位
void Cotrl_Key(); //按键控制
void Display_LCD12864_Face0(); //界面一
void Display_LCD12864_Face1(); //界面二
void Display_LCD12864_Face2(); //界面三
void Display_LCD12864_Face3(); //界面四
void Display_LCD12864_Face4(); //界面五
void Display_Auto_Mode(); //睡眠模式界面
*函数作用:定时和计数器初始化配置 *
EA=1;
TMOD=0X51;
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1;
TH1=0X00;TL1=0X00;
ET1=1;
TR0=0;
TR1=1;
void Bee_Speak(unsigned int t)
Bee=0;LED=0;
delay_ms(t);
Bee=1;LED=1;
delay_ms(t);
*函数作用:看门狗函数 *
void Rst_Watchdog(void) //看门狗拿来复位
WDTRST = 0x1E; //先赋值1E 然后赋值E1
WDTRST = 0xE1;
*函数作用:按键控制 *
void Cotrl_Key()
if(Key_Start==0)
delay_ms(10);
if(Key_Start==0)
if(KeyStart_Switch==0)
TR1=0;
TH1=0X00; //
TL1=0X00; //计数器清零
TR0=1; //
TR1=1; //
Face=1; //切换到界面一
LcdWcom(0x01);
Bee_Speak(50);
KeyStart_Switch=1;
while(Key_Start==0);
if(Key_Return==0)
delay_ms(10);
if(Key_Return==0)
Rst_Watchdog(); // 复位
Bee_Speak(50);
if(Key_Find==0) //查询按键
delay_ms(50);
if(Key_Find==0)
if(Face==0||Face==2||Face==3||Face==4) //待机状态下
TL1=0;
TR1=0;
Face=3; //查询界面
Check_flag=1; //关闭自动模式
Bee_Speak(50);
while(Key_Find==0);
/* if(Key_Sin==0) //查询按键
delay_ms(50);
if(Key_Sin==0)
if(TR0==0) //待机状态下
Face=5; //进入画图界面
LcdWcom(0x01);
delay_ms(50);
Draw_Heart(1);
Draw_Heart(2);
while(Key_Find==0);
*函数作用:界面一 检测脉搏界面 *
if(Check_flag==0)
if(TL1==1){Display_HZ_Line(0,0,">>");}
if(TL1==2){Display_HZ_Line(0,0,">>> ");}
if(TL1==3){Display_HZ_Line(0,0,">>>>");}
if(TL1==4){Display_HZ_Line(0,0,">>>>> ");}
Display_HZ_Line(1,1,"尝试检测脉搏");
Display_HZ_Line(2,2,"请您放好");
time_display();
delay_ms(80);
Check_flag=0;
*函数作用:界面二 测量中界面 *
unsigned char i;
unsigned char Num[3]; //显示缓存
unsigned char Temp;
Display_HZ_Line(0,0,"测量中....");
delay_ms(80);
if(jayt==0){Display_HZ_Line(2,0,"10%>> ");}
if(jayt==1){Display_HZ_Line(2,0,"29%>>>");}
if(jayt==2){Display_HZ_Line(2,0,"42%>>>>>");}
if(jayt==3){Display_HZ_Line(2,0,"57%>>>>>>>");}
if(jayt==4){Display_HZ_Line(2,0,"77%>>>>>>>>>");}
if(jayt==5){Display_HZ_Line(2,0,"95%>>>>>>>>>>>");}
delay_ms(20);
H=TH1; //读取计数值高位
L=TL1; //读取计数值低位
Temp=H*256+L; //合成总数 16位
Num[0]= Temp/100;
Num[1]= Temp%100/10;
Num[2]= Temp%10;
LcdWcom(0x90+0x05); //显示计数值
for(i=0;i<3;i++)
LcdWdata(Num+'0');
delay_ms(20);
time_display();
delay_ms(20);
*函数作用:界面三 量测结果界面 *
unsigned char i;
jayt=0; //清除进度条殘影
if(flang1==1) //清除第二行留下的殘影
LcdWcom(0x01);
delay_ms(50);
flang1=0;
if(Save_falg==1) //写入24C0X标志位为1,数据写入24C0X
for(i=5;i>1;i--)
write_AT24C02_ADD(20+i,read_AT24C02_ADD(20+i-1)); //存储数据
delay_ms(50); //AT24C02_init();
write_AT24C02_ADD(70+i,read_AT24C02_ADD(70+i-1)); //存储时间
write_AT24C02_ADD(80+i,read_AT24C02_ADD(80+i-1)); //
delay_ms(50);//AT24C02_init();
write_AT24C02_ADD(90+i,read_AT24C02_ADD(90+i-1)); //
delay_ms(50); // AT24C02_init();
write_AT24C02_ADD(50,i); //存入地址变量,防止乱写
Save_falg=0; //写入标志位清0
write_AT24C02_ADD(20+1,DATA); //存储数据
delay_ms(50);// AT24C02_init();
write_AT24C02_ADD(70+1,shi); //存储时间
write_AT24C02_ADD(80+1,fen); //
write_AT24C02_ADD(90+1,miao); //
write_AT24C02_ADD(50,1); //存入地址变量,防止乱写
Save_falg=0;
if(alarm==1){Display_HZ(1,2,"异");Display_HZ(1,3,"常");Display_HZ(1,4,"!");} //上下限报警
else {Display_HZ(1,2,"无");Display_HZ(1,3,"异");Display_HZ(1,4,"常");}
delay_ms(70);
Display_HZ_Line(0,0,"您的量测结果是: ");
delay_ms(70);
LcdWcom(0x88+0x02); //显示最终结果
for(i=0;i<3;i++)
LcdWdata(Num+'0');
delay_ms(10);
Display_HZ_Line(2,4,"次/ 分钟");
delay_ms(70);
time_display(); //显示时间
*函数作用:界面四 查询模式界面 *
unsigned char Read_add; //查询模式下,24C0X读操作指向地址
LcdWcom(0x01); //清屏
delay_ms(20);
Read_add++;
if(Read_add==6)Read_add=1;
DATA1=read_AT24C02_ADD(20+Read_add); //取出数据
delay_ms(50);
time[0]=read_AT24C02_ADD(70+Read_add); //取出时间
delay_ms(50);
time[1]=read_AT24C02_ADD(80+Read_add);
delay_ms(50);
time[2]=read_AT24C02_ADD(90+Read_add);
delay_ms(50);
Display_HZ(0,1,"第");
delay_ms(5);
LcdWcom(0x80+0x02);
LcdWdata(Read_add+'0');
delay_ms(1);
Display_HZ(0,3,"次");
delay_ms(1);
Display_HZ(0,4,"量");
delay_ms(1);
Display_HZ(0,5,"测");
delay_ms(1);
Display_HZ(0,6,"结");
delay_ms(1);
Display_HZ(0,7,"果");
LcdWcom(0x89);
LcdWdata(DATA1/100+'0');
LcdWdata(DATA1%100/10+'0');
LcdWdata(DATA1%10+'0');
Display_HZ(2,3,"次");
LcdWcom(0x88+0x04);
LcdWdata('/');
Display_HZ(2,5,"分");
Display_HZ(2,6,"钟");
delay_ms(1);
LcdWcom(0x98); //显示读取出来的时间
LcdWdata(time[0]/10+'0');
LcdWdata(time[0]%10+'0');
LcdWdata(':');
LcdWdata(time[1]/10+'0');
LcdWdata(time[1]%10+'0');
LcdWdata(':');
LcdWdata(time[2]/10+'0');
LcdWdata(time[2]%10+'0');
*函数作用:界面五 睡眠模式界面 *
/*void Display_LCD12864_Face4()
Display_HZ(1,3,"休");
Display_HZ(1,4,"眠");
*函数作用:睡眠模式界面 *
if(Check_flag==0) //自动启动模式
if(TL1>2) //判断
if(TL1>4) //再次判断
delay_ms(50);
if(TL1>5) //再再次判断
TR1=0;
TH1=0X00; //
TL1=0X00; //计数器清零
TR0=1; //
TR1=1; //
Bee_Speak(200);
Check_flag=1;
Face=1;
LcdWcom(0x01);
*函数作用:Main函数 *
void main()
unsigned char i;
AT24C02_init();
reset_1302();
Display_Init();
sheshi();
Write_add=read_AT24C02_ADD(50);
// Display_Welcom1();
GUI_Fill_GDRAM(0x00);
Bee_Speak(70);
while(1)
Cotrl_Key();
if(Face==0){Display_LCD12864_Face0();}
if(Face==1){Display_LCD12864_Face1();}
if(Face==2)
i++;
if(i==10)
Sleep_mode=1;
TR1=1;
Face=4;
chuzhi=1;
if(Face==4){time_display();}
*函数作用:定时中断入口函数 *
void Timer0(void) interrupt 1
uchar i,j,Temp;
uchar Temp_Data[3];
uchar H1,L1;
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
k++;
if(k==500||k==1000)jayt++; //进度条取样
if(Sleep_mode==0) //正常测量模式
if(k==1000) //1000=10s定时
k=0;
j++;
H1=TH1; //读取计数值高位
L1=TL1; //读取计数值低位
Temp_Data=H1*256+L1; //采样3次,取出数据
if(j==3) //j=3,为采集3次,每次采集10s,共30s
// TR1=0; //关闭计数
// TR0=0; //关闭定时
j=0;
DATA=(Temp_Data[0]+Temp_Data[1]+Temp_Data[2])/3; //求平均值
DATA=DATA*6; //*6推算得到60S时的值
if((DATA>120)||(DATA<50)){alarm=1;Bee_Speak(50);Bee_Speak(50);Bee_Speak(50);}//上下限报警
else alarm=0;
Num[0]= DATA/100;
Num[1]= DATA%100/10;
Num[2]= DATA%10;
Bee_Speak(50);
Face=2; //进入界面二
Save_falg=1; //数据写入24C0X允许标志位,为1时允许写入,写完后清0
flang1=1; //某标志位,用于清屏
else if(Sleep_mode==1) //正常测量模式
if(k==500)
k=0;
TR1=1;
TR0=1;
L1=TL1;
Temp=L1;
if((chuzhi==1)&&(Temp==0)) //判断手指是否拿出
chuzhi=0;
LED=0;
if((chuzhi==0)&&(Temp>2)) //判断手指是否放入
LED=0;
Rst_Watchdog();
TL1=0; TH1=0;
