购买时的价格还是挺贵的 据会计说18元
标签上的字很小也不清晰 不注意看不出来
5个LED灯 正负接线颜色反了 主要是从板子上接出来就错了 灯能亮 可以不追究
就是这样的电路 比较常见吧
外壳倒是全铝的 不是有些朋友亮出来的那种塑料的
体积比较小 直接装在外壳的中间 散热情况可想而知
这些元件都视检正常 测量了一下 基本上没问题 就这个4.7UF的电解电容好象不对劲 成为主要怀疑对象
焊下来后测量 还真的是坏了 更换之 并加大到10UF
就这些东西构成LED灯
1W的鱼眼LED 光线强了点 看不到中间的黄色
更换后的就是这个电解电容 10UF50V
LED灯的背面
把更新的电解电容焊接到电路板的背面 估计受热情况会有所好转
原来的电解电容焊接点
这样元件之间会和平相处吧
谢谢观赏
