最近雾霾愈来愈深入人心,空气净化器也成了朝阳产业。记得以前有人说未来世界,人们需要花钱才能享用干净的空气和水,这才没几年就早早的实现了,比实现共产主义容易多了。
这个就是空气净化器的迷你车用版,两年前1XX元买的,实际上没用过几天。淘宝上同类的产品一堆,从5元一个的点烟器型,到两千多块的飞利浦3m。感觉这也是一个很混乱的产业。我买的这个不知道厂家还在不在了,搜了下,淘宝上现在竟然还有,不知是不是压仓库的货啊。
感觉就是个臭氧发生器兼空气过滤器。到底有用没用,不好说。这次干脆拆开看看到底什么原理。
先上产品介绍,借的淘宝店的图
好了,开拆。
先合个影,本体和车充,车充其实就是个保险丝,机子的工作电压就是12v,直接取电即可。
背面,四颗螺丝
打开更换滤芯的背盖
三片滤芯,抽出,
最厚的滤芯是双层的,银离子和活性碳
去掉上盖,
为了说明清楚,先把滤芯放回去
各部分说明,这个图片写错了不想改了。文字修正下,右面吸气,左面出气
再继续拆
这个是核心部件了,负离子发生器,阿里巴巴上批发价5、6块吧。原理就是个1.5kv的高压发生器,通过放电针对空气放电,使空气负离子化
高压发生器
放电针
全貌,还有一个紫外灯管,阿里巴巴上批发价2、3块
这个是前面板
背面两颗螺丝
拆下电路板,真心心比较简单,电源输入,再输出电源给led灯、紫外灯、负离子发生器、风扇,
这个是1.5的电源座,在风扇后面,还搞了一个小电路板,设计蛮规矩的。
风扇
最后车充,工作电压和车子一样,所以就是个保险丝
完了,感觉做工还行吧。东西也没蒙人,有点用。至于效果就意思意思了,毕竟就这么小个东西,不会有太大吸气量的。心里作用大于实际效果吧
