如图中所示为电路信号输入与前放部分。
1:信号输入部分硅光电倍增管需要高压击穿后打出电子,经过耦合电容进入电路。高压为103V。
2:前置放大器用的AMPTEK公司的A225 ;手册中给出测试电路的数据 放大倍率 22mv=1Mev(si)
1Mev(si)=0.044*10(-12)C 即 1Mev的能量打入硅中可以产生这么多的电荷量
由公式 Q=UC ,已知测试电容C=2pF 可得输入的测试电压为22mv .
问题:
1信号输入端电压103V、前置放大器工作电压5V , 而且高压部分与前放部分经过耦合电容 HVCAP连接,高压纹波是噪声的主要来源,如何降低噪声?
个人想法:降低噪声方法①电路滤除噪声,对于电路设计要求较好;② 提高信噪比,放大信号;③ 隔离噪声。
求教:这个电路降噪声还有什么可以改进的地方么?
隔离:由于硅光电倍增管打出来的电子要通过耦合电容进入前放,而且硅光电倍增管必须经过高压击穿后才可以工作,隔离难度较大,高压中的纹波很容易通过耦合电容HVCAP进入前放。
是否可以通过给硅光电倍增管添加负高压让其工作,通过硅光电倍增管将高压与耦合电容HVcap隔开?(仅个人想法,这一条不一定可行)
2:对于高压电源(开关电源)103V
求教如何生成103V的直流电压呢? 要求稳定性要好
1:通过市压220V交流产生
2:通过实验室直流稳压器的5V直流电压——转交流——放大——再变直流。
这两个方法哪个好些?
个人想法:第一种稳定性较差,市压不稳定
第二种实现起来不好实现(没有接触过开关电源)
或者是否有生产销售在100V左右可调的高压电源的大神们可以联系我。
