为笔记本、台式机都装过SSD,但为这台巨型平版加SSD还是有所顾虑。一是因为此巨型平版背板全部以卡扣固定,无一颗螺丝,背板上唯一的一个螺孔,还是为了与专用脚架固定所用,开盖有一定危险——撬坏后盖;二是此平板是正版Win8系统(已升级为Win8.1UpDate),重新安装系统感觉非常可惜。
考虑到提高实验结果的成功率,开始想购入西部数据的WD Black2 1.12T混合硬盘,利用其配套的系统迁移软件将“正版Win8系统”转移到新硬盘,但阅读过一些评测文章,均介绍的是Win7系统的迁移,似乎隐含着什么;向京东客服咨询,回答让我直接咨询“西数”。这时考虑到Horizon27的特殊性,和WD Black2 1.12T混合硬盘1999的昂贵价格,最后作罢。
考虑来考虑去,准备还是用MSATA接口SSD,MSATA 接口SSD如果迁移失败,还可以用下载好的“联想 OEM Win8 中文版64位.iso”在SSD上全新安装win8系统,保留原机的HDD做数据盘。开盖后,安装SSD前,为安全起见,除外接电源断开,电池连线(在背后看为左下角)也要断开
电池接线端口细节1
电池接线端口细节2
准备安装SSD的MSATA接口
对好缺口,30。斜插入接口插座
上好固定螺丝(SSD配套送的),最好确认一下黑色电缆WiFi天线的插头连接可靠
迁移系统的实施阶段,按照参考文章“(3)”leoblacat介绍的方法用“Paragon_Backup_Recovery_12_Home”中“ hard disk migration”硬盘对硬盘拷贝完毕后500Moem分区总是失败,自动变成了一个4.几G的隐藏分区,与原盘不一样。重启后提示“你的系统需要修复”,无法正常启动。
重复操作硬盘对硬盘拷贝,确认操作无误,原因可能是因为“Paragon_Backup_Recovery_12_Home”不是从官网下载(现在官网已没有这个版本的下载了),可能与leoblacat使用的版本有差别。
在用“(4)”介绍的方法分区对分区拷贝时,由于前面失败产生的急躁情绪影响,误删了128M的GPT、MSR分区,“分区对分区拷贝”的尝试也告失败
一时没有找到方法恢复GPT硬盘必须的隐藏分区(最后虽然找到了,但因为重装系统的后面几步已完成,闲麻烦而没有推倒重来进行尝试),只能走耗时费力重装系统的路了。
联想Horizon27进入BIOS设置、更换启动盘顺序都可以在显示“LENOVO”期间按键盘上的F12实现,见后图。联想Horizon27有一个令我意外的地方是开机就支持无线键盘,这可能是UEFI BIOS的优势。
系统安装完毕后照的一些照片:
由于前述SSD没有使用GPT格式分区,所以BIOS要如下设定才能在启动菜单中找到SSD:
待续。。。
