下面有请女猪脚闪亮登场
拆机开始:由于头一回拆此机型没经验,应该先卸电话卡。
边框下方有两个安装螺丝。
从底部撬开边框,塑料材质有弹性,但是开机和音量键部位比较棘手。
背板集成有无线充电芯片和nfc天线。
电池排线由两颗螺丝固定。
黑色的安装版有9颗螺丝。
接口不是很多,屏幕有触控和液晶两个排线接口,传感器模组一个,电池一个,天线一个,下方有个usb接口。
下主板。
1:东芝8g闪存
2:陀螺仪模块,你可不要yy这里有个小陀螺在那转,激光陀螺仪。
3:导航模块。
还可以看见摄像头和闪光灯等,摄像头安装旷量较大,摇晃有响声,我已将角部压扁。由于是为了换屏,并未进一步拆解。
拆下电池排线并剪开天线胶带就可以撬电池了,下部与机体粘贴较紧并且容易变形,所以要从两边轻轻撬。
下部的塑料安装罩两颗螺丝。
小板集成有usb以及天线模块等。
