电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » nexus4屏幕维修
nexus4屏幕维修
2014-07-04 07:05:55     打赏
1.5m高处跌落,在有金属边框的保护下屏幕右下角粉碎性骨折,屏幕中间的裂纹使下半部触摸无法使用。
下面有请女猪脚闪亮登场
拆机开始:由于头一回拆此机型没经验,应该先卸电话卡。
边框下方有两个安装螺丝。
从底部撬开边框,塑料材质有弹性,但是开机和音量键部位比较棘手。
背板集成有无线充电芯片和nfc天线。
电池排线由两颗螺丝固定。
黑色的安装版有9颗螺丝。
接口不是很多,屏幕有触控和液晶两个排线接口,传感器模组一个,电池一个,天线一个,下方有个usb接口。
下主板。
1:东芝8g闪存
2:陀螺仪模块,你可不要yy这里有个小陀螺在那转,激光陀螺仪。
3:导航模块。
还可以看见摄像头和闪光灯等,摄像头安装旷量较大,摇晃有响声,我已将角部压扁。由于是为了换屏,并未进一步拆解。
拆下电池排线并剪开天线胶带就可以撬电池了,下部与机体粘贴较紧并且容易变形,所以要从两边轻轻撬。
下部的塑料安装罩两颗螺丝。
小板集成有usb以及天线模块等。
2014-07-04 07:06:10     打赏
只剩下传感器模组和按键电路了,模组集成有光线和距离传感器。
将各模块连接在新屏上测试屏幕,包装膜不要撕掉,这一步很重要,装机的屏幕是不给退的。
简单屏幕检测。
查坏点,这里国家标准比较含糊,只说液晶屏坏点不准多于3个,没说手机还是电脑,屏幕怎样要看你和经销商双方的rp。
将上诉过程逆向做一遍,最后安装电话卡。这个卡是我在大脑缺氧时剪成了梯形,并且卡托的金属边框会短接电话卡电路导致无法使用,两边还要贴上胶带纸。
精神焕发!
通过以上拆机过程列出一些心得:
优点:1:整机只有触点和少量的排线接口,没有连线,十分利于维修。
          2:固化机身超薄。
          3:窄边框缩小机身体积。
          4:配置齐全但价格不贵,对得起“屌丝机皇”的称号。
中性:后玻璃背板带金属光泽暗花,nexus字样醒目,凸显档次。但是玻璃材质不利于散热且易碎。
缺点:1:大量使用胶粘工艺并且cpu被严密包裹在机身中央,发热快。
          2:电话卡托属于脑残设计。
          3:大猩猩二代很不让人放心,虽然耐磨性能提高,但是为了超薄机身降低了厚度,不耐摔,且屏幕占据了整个机身正面,使边框失去了防护作用。
          4:摇晃有响声是由于摄像头安装间隙过大所致,工艺有待提高。
