上电就开机 淘宝配了遥控器 流畅度还不错
前脸 VFD屏看着很漂亮 前面就一个RESTE 和软开关机键 (掉电就失效 上电会自开机)
请忽略背景
左侧的硬盘抽屉 很方便
只可以用3.5的 SATA 除非转接
右侧 两个USB2.0 接口 没测试电流能不能带的起移动硬盘
这个是PP 两条WIFI的尾巴 一个12V 电源输入 一个硬开关机键 AV复合 左右音频
色差的三端子 光纤 同轴 HDMI RJ45 USB3.0
手机重力感应导致图像倒了 (⊙o⊙)…
这个电源是原机的 是粘接的 就不暴力了 输出12V 3000ma
肚皮下面
拆掉三颗螺丝 拉开外壳 (为什么不是四个螺丝呢 因为回合里面的东西碍事 其实一个螺丝应该都可以 它只是不让壳子与内部移动而非上下固定)
外壳是一体的铝合金拉丝工艺
主板出来了 下面是硬盘仓
主板正面
我发现图怎么乱序了 T-T
壳子很厚 大概两毫米了
背面丝印标签
拉开外壳的 这张本来是上面的
到显示面板的插头和定义
300M 的无线MINI PCIE网卡 主控室RTL8188
南亚的内存
有线网卡 懒得败毒查了
另外一篇南亚的内存
这个是前面说到的VFD屏幕 这个是在前面上面 粘住了 怕强行拔下来把铝的面板搞变形 就会看不得了
图全乱套了 终于编辑完成了 谢谢观赏
