电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修不开机的联想SL410笔记本,应该算芯片级维修了吧【精华】
共4条 1/1 1 跳转至
2014-07-14 21:01:40     打赏
这个本子是同事在收破烂的地方买来的,花了60元。硬盘和内存已经不知去处,安装内存后发现机器点不亮,估计是主板问题。
因为屏是好的,被我同事用了,替换上了一个坏屏。于是剩下的东西就全给我了,机器外观成色还不错。
为什么都给我了呢,因为我帮他拆换液晶屏了,用来修别的笔记本。
放着也是浪费,就想自己动手看看能不能修好。
至于维修过程吗,高手是不屑一顾的,对于我自己似懂非懂的,却乐此不疲。
至于维修思路吗,专门搞维修的一般是观察电流表的跳变的,我也进行了效仿。
比如一开始观察待机电流是否正常,一般0.01~0.03A(好像是这样),如果待机电流大,应该是有短路的地方。在待机时,电脑上应该有3.3V和5V电的。
然后按下启动键后电流应该逐渐跳变,大概跳两三次吧,如果启动后就停在第一次的电流值(比如0.38A),应该是不过CPU,当CPU过了,电流还要跳变,过内存、还有过显卡,大概是这样子,业余的,没人指点,反正我是这样理解的。开机后,各路电就都应该有了,比如1.05V、1.5V、CPU供电等等
我的这个机器就是停在了不过CPU的地方,当然不过CPU原因也很多,比如电源供电、复位、时钟信号等,当然要先从简单查起,先查供电是否正常,供电大电流,也是最容易出问题的地方。
下面开始维修过程,点击图片可以看大图:
2014-07-14 21:02:55     打赏
2014-07-14 21:03:11     打赏
更换CPU供电管驱动IC:ISL6266A
2014-07-14 21:03:33     打赏
结束
共4条 1/1 1 跳转至
