但测量出来的结果和模拟结果一般都不会很吻合。在从一个以软件为中心的设计环境转换到一个以硬件为中心的设计环境的过程中,会发生一些偏离。不管Spice模式有多详尽,它们毕竟只反应理想化的设计环境,并且在电路运行中常常估算不到现实世界的效果。
从一定程度上来讲,改进电路模拟的处理实际上就是由于改进了设计和测量工具之间的关联性,而使得线间设计、定义和验证变得模糊了。取消从设计到验证这个环节可以确定你的设计(按照模拟所作的设计)和原型之间的差异,从而减少重复工作。
这样情况要求你必须能够很容易地重新利用并比较设计和测试阶段的信号数据(仿真得到的或测量得到的)。但是一般来说,采用独立设备的传统设计验证达不到这个目的。这就需要拓展EDA工具,以改善测量的关联性和重复利用性。
现在市场上出现了可以促进EDA工具和仪器之间关联性的一种软件。这种有时被称为电子测量自动化(EMA)工具的软件,可以同时用于独立式的和基于PC的模块仪器。通过实现和仪器的关联,它可以在设计环境和现实世界测量环境之间进行综合。
| EMA工具可以模拟现实世界的信号,例如来自传感器和总线的信号等,也还可以利用来从EDA软件的输入模拟波形来驱动现实世界的接口。 |
