信号在0.1-1mv,放大1000倍,温漂很严重,另外能不能推荐一下好用的低温漂放大器。要求价格低,温漂小,放大1000倍左右,最好低功耗,单电源供电。
1、用低温度系数的电阻吧!10ppm定制价格大约是RMB10,只是精密电阻的阻值一般上不了50k。
2、运放的温度效应主要是失调电压,差分电流和偏置电流。失调电压是一般的考虑因素,不再赘述。偏置电流用阻抗匹配可以抵消;差分电流很多的时候也可以不考虑。不过讨厌的是很多高阻应用不能忽略后面的两个电流因素。上面三个参数都是非线性的,我的用法是手册里的典型值可用于常温,最大值用于最高工作温度的上限。另外,FET运放还有个很讨厌的地方,就是温度每升高10度,电流的温度系数就加倍。
3、做低漂移的放大器,运放,反馈电阻,布板都很重要。比如弱电流放大电路,一个很简单的电流电压转换,运放的同向输入端接地,反向输入端做输入同时和输出端之间接反馈电阻Rs,输出电压:Vout=-Rs*Iin。如果Rs是1M,输入1uA的电流输出电压就是-1V,如果反馈电阻有400PPM的变化,温度升高10度,输出电压的变化是400*10/1000000=4/1000=4毫伏。在测量1微安的电流时的误差要在千分之一以内。
4、做低温漂的放大器最关键的是前级要用仪用放大器如INA128,AD620等,后级用OP-07即可。
5、建议使用ICL7650作放大器,同时对外围电阻要求较高,建议使用高精度、低温漂的线绕电阻。
