由于saber仿真要求较高,所以给新人造成了一些困扰,现在我们交流下一些常见错误的解决方法:
1)设置元件属性时加了单位,这就要抽脸了,初犯可以宽恕。
2)元件名文件名路径名有重复,saber也会报错。
3)***error "Alg_no_solution" *** Cannot find nonlinear system solution.
***error "Alg_iterations" *** Too many iterations.
我常用的方法是增大target iterations和max newton iterations,有时减小trunction error,一般都能解决。当然也有其它方法,看另一个贴中我上传的资料。
4)*** ERROR \"ALG_SINGULAR_JACOBIAN\" *** Singular Jacobian matrix
先看你是否有自建的模型,可能模型错了,如果确定无误或没有,接着看。
是否接地,saber中不能有独立的系统的,即使隔离也需要共地,不然仿不了。
出现了电压环路电流环路,解决方法:给电容电感加初始值(或者并联一个很大的电阻串联很小的电阻仿过后去掉再仿它就搞定了,有些人就纳闷了怎么会这样,saber就这样这跟初始状态有关,有时第一天不行,第二天又能仿了)。
还有一个就是模型越界了,那就需要仔细检查电路了。saber用户指南dc一章也对调试方法进行了讲解,不过比较烦人。
大家慢慢用吧,发现问题解决问题才能进步,当然saber对电源仿真得精确度那是没的说的,这也是saber如此火的缘故吧。
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
