Matlab导出清晰绘图的方法
导出Matlab绘图到word,一般是将图片存储为jpg格式,然后再导入word。但是这种方法导出的图像,放大缩小时会产生失真,效果不好。下面这两种方法导出的图像为矢量图,要清晰很多,放大缩小不会失真。
1、使用edit选项中的copy figure,然后粘贴到word中,背景色可为透明。
2、另存为emf格式图片,然后插入到word中,与上面的清晰度一致。
但是,上面的两种方式有时也有缺陷,如果曲线出现锯齿,可以考虑将图片存储为eps格式,也很清晰。
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
