电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » C64x系列定点DSP性能比较及发展趋势
2014-08-18 14:18:51     打赏
1  最常用的DSP C641xC641xT系列
◆基于TMS320C64x内核,处理器的峰值速度为 8000MMACS(主频1GHz
◆多达 6 个多用途通信端口
个常规 32 位定时器和片上振荡器
HPI 为微处理器提供了 32 /16 位接口
◆集成的以太网 MAC  PCI 能够帮助降低系统成本 (C6412)
◆大型存储器:高达 512KB L2  16KB L1P 高速缓存以及 16KB L1D 高速缓存 (C6418)
2  高性价比的DSP C642x系列
◆基于TMS320C64x+内核,处理器的峰值速度为 5600MMACS(主频700MHz
C6424  C6421 DSP 将原始 DSP 处理能力提高 1.6 倍到 2 倍(例如,峰值为 16  MMACS),而且价格降低了50%,从而将前几代 DSP 的性价比提高了 2.5 倍多。
◆通过具有 4.8GB/s 吞吐量和 333MHz DDR2 存储器接口的 EDMA 3.0 启用强大的 I/O 功能
C6421 DSP  400MHz 运行时是成本最低的 TMS320C64x DSP,而且与其它 C642x DSP 引脚对引脚兼容,允许性能、特性集和价格的可升级性
◆片上以太网 MAC 缩减了联网 DSP 应用的物料清单 (BOM)
◆片上存储器通过减少外部存储器的需求进一步缩减了 BOM 成本
3、单核最高性能的DSP C645x系列
◆基于TMS320C64x+内核,主频高达 1.2GHz ,峰值速度高达9600 MMACS (C6455 )
Serial RapidIO (SRIO) 与千兆以太网 MAC 串行器/解串器 (SERDES) 接口支持高效互连通信,可实现高效的处理器间通信
◆大量片上存储器选项,支持高速DDR2 SDRAM扩展接口
◆新内核将周期性能提高了20%
◆将代码大小缩小了20-30%
16位紧凑指令和SP LOOP软件流水缓存
4、综合性能最高的多核DSP C647x系列
◆包括针对性能、功率和值优化的解决方案,它们集成了多个 C64x+内核
◆最高性能的多核 DSP 具有高达 4.2GHz 的性能
◆最佳功率性能的多核 DSP 具有 3GHz 性能(在 0.15 mW/MIPS 时)
6C6472具有高达 33,600 MMACS3C6474具有28800MMACS的测试性能
◆与基于 C64x  C64x+ 内核的 TI 单核 DSP 100% 的代码兼容性
TI  SmartReflex 技术通过改进内核在集成到系统中时的电压降低了器件的功耗。
◆串行器/解串器 (SERDES) 接口
SGMII 以太网 MAC (EMAC)
◆天线接口 (AIF)
◆串行快速 I/O (SRIO)
◆高达 4.8MB  L1/L2 RAM
TI最快速的 DDR2 存储器接口在芯片上以 667MHz 运行
