电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第三十二弹(六路流水灯) 综合篇
共9条 1/1 1 跳转至
2014-08-29 19:34:39     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
这是一幅关于555以及4017的应用电路。与单片机的流水灯一样,可以控制,当然啦,是要改变一些东西的。大家看看造成六路灯可以循亮的条件
2014-09-01 14:12:21     打赏
下面对4017进行简单的说明:
  十进制计数/分频器CD4017,其内部由计数器及译码器两部分组成,由译码输出实现对脉冲信号的分配,整个输出时序就是O0、O1、O2、…、O9依次出现与时钟同步的高电平,宽度等于时钟周期。
  CD4017有10个输出端(O0~O9)和1个进位输出端~O5-9。每输入10个计数脉冲,~O5-9就可得到1个进位正脉冲,该进位输出信号可作为下一级的时钟信号。
  CD4017有3个输(MR、CP0和~CP1),MR为清零端,当在MR端上加高电平或正脉冲时其输出O0为高电平,其余输出端(O1~O9)均为低电平。CP0和~CPl是2个时钟输入端,若要用上升沿来计数,则信号由CP0端输入;若要用下降沿来计数,则信号由~CPl端输入。设置2个时钟输入端,级联时比较方便,可驱动更多二极管发光。
  由此可见,当CD4017有连续脉冲输入时,其对应的输出端依次变为高电平状态,故可直接用作顺序脉冲发生器。
2014-09-01 19:48:56     打赏
高,4017进行分频,那么是十分频,这里有6个灯,那还有4个脉冲就用作下次的开始了
2014-09-03 15:55:41     打赏
那第二轮的计4次,剩下的两次呢
2014-09-03 21:19:58     打赏
每次十次,这里只说出六路。4017是十分频的集成,那么还有四路就没有显示,到第十一次时就是第一个等亮。只是流水灯流到第六个到第一个的时间不同,这个时间就是那4路的时间
2014-09-04 09:12:00     打赏
是不是就是每计数十次中,只有六次是流水灯,剩下的接着计时,等到下一轮开始时流水灯继续啊
2014-09-04 21:14:25     打赏
7楼
对的
2014-09-04 22:43:34     打赏
8楼
首先将0-5脚分别连一个二极管再接至1-6号灯(除入二极管外与原图相同),再将6脚入一个二极管连5号灯,7脚入一个二极管连4号灯,8入一个二极管连3号灯,9脚串入一个二极管连2号灯,其实貌似只要加入二极管,想按什么顺序亮都行。。。对吧?。。。。
2014-09-04 23:56:22     打赏
9楼
关于这个问题我想更正一下,这已不是10进制计数,5脚已接回15脚了,会将数重新清0再计数
共9条 1/1 1 跳转至
