PWM-ADC调节RGB
这次ADC控制RGB色彩与亮度的程序是在之前PWM的程序的基础上做的。
鉴于视频不能把ADC控制RGB时,三盏LED的微妙变化细致地拍摄出来,在此解说一下视频的内容。
当temp的值为0时led亮起,temp的值大于等于2047时led才会完全灭掉。
当0<=temp<2047 时led是亮起的,具体亮度由temp值决定,temp值越小led越亮。
temp>=2047 时led是熄灭的。
我自己定义的变量volt是Volt的1000倍,我把volt的值作为temp0,temp1,temp2的变化上限。也就是说 temp0,temp1,temp2 是在0到volt之间增减的。
1、视频中我首先把可调电阻顺时针旋转到底,Volt=0.0 v,volt=0
所以temp0,temp1,temp2 在0到0之间,因此三个变量一直为0,体现出来的效果就是三盏led均以最高亮度亮起,呈现白光。
2、然后我把可调电阻逆时针旋转到底,Volt=3.3 v,volt=3300.
此时temp0,temp1,temp2 在0到3300之间增减,效果就是RGB渐变出各种颜色,不过蓝红绿比较明显,混合色不明显。
3、我又把旋钮顺时针旋转了一点点,Volt=2.111,volt=2111,2111略大于2047,所以混合色的效果比之前的3300要明显多了。
4、最后我又顺时针旋转了一些,Volt=1.595 ,volt=1595,1595小于2047,因此三盏led都不会熄灭,只是亮度稍有变化,RGB整体是呈现白光的。
#include "stm32f10x.h" #include "stm32_eval.h" #include <stdio.h> #define VREF 3.3 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; int volt; unsigned int temp0,temp1,temp2; void RCC_Configuration(void) {/* RCC_DeInit(); RCC_HSICmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); // 72HMz RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); */ SystemInit(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); } void USART_int(long BaudRate) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* PA10 USART1_Rx */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* USARTx configured as follow: - BaudRate = 115200 baud - Word Length = 8 Bits - One Stop Bit - No parity - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) - Receive and transmit enabled */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//?????? USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//???????8bit USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//????1 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//???? USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//??????none USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//?????????? USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void delay_us(u32 n) { u8 j; while(n--) for(j=0;j<10;j++); } void delay_ms(u32 n) { while(n--) delay_us(1000); } void PWM_Config() { uint16_t PrescalerValue = 0; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; /* TIM2 clock enable */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); /* GPIOA enable */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//PWM&RGB- PA1 PA2 PA3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); /* Compute the prescaler value */ PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 24000000) - 1; /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x07FF; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; /* PWM1 Mode configuration: Channel2 ,PA1在通道2*/ TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF; TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); /* PWM1 Mode configuration: Channel3 PA2在通道3*/ TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF; TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); /* PWM1 Mode configuration: Channel4 PA3在通道4*/ TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF; TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); } void ADC_CONFIG(){ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL) /* ADCCLK = PCLK2/2 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2); #else /* ADCCLK = PCLK2/4 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); #endif ADC_DeInit(ADC1); /* Enable ADC1 and GPIOC clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); /* Configure PB0 (ADC Channel14) as analog input -------------------------*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//ADC所在端口PB0 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入模式 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//ADC数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//ADC通道数为1 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//初始化ADC1 /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); } int Get_ADC(){ /* ADC1 regular channel configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);//通道:8 ,采样时间 /* Enable ADC1 reset calibration register */ ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC1的校准寄存器 /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//确认重置完毕 /* Start ADC1 calibration */ ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准 /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//确认校准完毕 /* Start ADC1 Software Conversion */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1软件转换功能 return ADC_GetConversionValue(ADC1); } void PWM_TEST() { /*全局变量volt,控制TIM_SetCompare2,TIM_SetCompare3,TIM_SetCompare4 的第二个参数*/ unsigned int temp0=volt,temp1=0,temp2=volt; printf("PWM-RGB TEST......\r\n"); for(;(temp0>0)||(temp1<volt);temp0--,temp1++)// ???? ???? { TIM_SetCompare2(TIM2, temp0);//temp0:volt~0 TIM_SetCompare3(TIM2, temp1);//temp1:0~volt delay_us(1000); } for(;(temp0<volt)||(temp2>0);temp0++,temp2--)//???? ???? { TIM_SetCompare2(TIM2, temp0);//temp0:0~volt TIM_SetCompare4(TIM2, temp2);//temp2:volt~0 delay_us(1000); } for(;(temp1>0)||(temp2<volt);temp1--,temp2++)//???? ???? { TIM_SetCompare4(TIM2, temp2);//temp2:0~volt TIM_SetCompare3(TIM2, temp1);//temp1:volt~0 delay_us(1000); } } int main(void) { float Volt=0.00; int ADValue = 0; RCC_Configuration(); USART_int(115200); ADC_CONFIG(); Get_ADC(); PWM_Config(); delay_ms(1000); printf(" config done...\r\n"); while(1) { ADValue = Get_ADC(); Volt = VREF*ADValue/4095; /*volt的值由Volt直接决定 volt是Volt乘以1000的整型值*/ volt=Volt*1000; printf("===============================\r\n"); printf("The ADC value is:%d\r\n",ADValue); printf("The Volt is:%f V\r\n",Volt); printf("The volt is:%d \r\n",volt); PWM_TEST(); delay_ms(500); } } #ifdef USE_FULL_ASSERT void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { while (1) { } } #endif #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ PUTCHAR_PROTOTYPE { USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch); while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET) {} return ch; } #ifdef USE_FULL_ASSERT void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { while (1) { } } #endif
IIC-计上电次数
#include "stm32f10x.h" #include "stm32_eval.h" #include "STM32_I2C.h" #include <stdio.h> GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; unsigned char i; void EXTIkeyS1_Config(void); /*delay_us*/ void delay_us(u32 n) { u8 j; while(n--) for(j=0;j<10;j++); } /*delay_ms*/ void delay_ms(u32 n) { while(n--) delay_us(1000); } void RCC_Configuration(void) { RCC_DeInit(); RCC_HSICmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); // 72HMz RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); //SystemInit(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); } void USART_int(long BaudRate) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* PA10 USART1_Rx */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* USARTx configured as follow: - BaudRate = 115200 baud - Word Length = 8 Bits - One Stop Bit - No parity - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) - Receive and transmit enabled */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//?????? USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//???????8bit USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//????1 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//???? USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//??????none USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//?????????? USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); /* Configure four bit for preemption priority */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); /* Enable the USART1 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void IIc2_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE); //PB6-I2C2_SCL PB7-I2C2_SDA PB10-I2C2_SCL PB11-I2C2_SDA /* Configure IO connected to IIC*********************/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0xA0; I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000; I2C_Cmd(I2C2, ENABLE); I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure); I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE); } void I2C2_WriteByte(unsigned char id,unsigned char write_address,unsigned char byte) { while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY)); I2C_GenerateSTART(I2C2,ENABLE); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); I2C_Send7bitAddress(I2C2,id,I2C_Direction_Transmitter); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); I2C_SendData(I2C2, write_address); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); I2C_SendData(I2C2, byte); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE); do { /* Send START condition */ I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE); /* Read I2C2 SR1 register */ /* Send EEPROM address for write */ I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0xA0, I2C_Direction_Transmitter); }while(!(I2C_ReadRegister(I2C2, I2C_Register_SR1) & 0x0002)); /* Clear AF flag */ I2C_ClearFlag(I2C2, I2C_FLAG_AF); /* STOP condition */ I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE); } unsigned char I2C2_ReadByte(unsigned char id, unsigned char read_address) { unsigned char temp; while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY)){} I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); I2C_Send7bitAddress(I2C2, id, I2C_Direction_Transmitter); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); I2C_Cmd(I2C2, ENABLE); I2C_SendData(I2C2, read_address); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); I2C_Send7bitAddress(I2C2, id, I2C_Direction_Receiver); while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE); I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE); while(!(I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))); temp = I2C_ReceiveData(I2C2); I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE); return temp; } int main(void) { RCC_Configuration(); EXTIkeyS1_Config(); USART_int(115200); IIc2_Init(); printf(" config done...\r\n"); i = I2C2_ReadByte(0xA0,0);//向0x00读取数据 printf("从地址0x00读出数据 :%d\r\n",i); i++; I2C2_WriteByte(0xA0,0,i);//向0x00写入数据 printf("向地址0x00写入数据 :%d\r\n",i); while(1) { delay_ms(2000); printf(" 上电次数为%d\r\n",i); } } void EXTIkeyS1_Config(void)//S1 PC8 { /* Enable GPIOA clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); /* Configure PA.00 pin as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;//PC8 S1 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* Enable AFIO clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8); EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET) { i=0; I2C2_WriteByte(0xA0,0,0); printf(" 上电次数为%d\r\n",i); /* Clear the EXTI line 8 pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); } } #ifdef USE_FULL_ASSERT void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { while (1) { } } #endif #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ PUTCHAR_PROTOTYPE { USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch); while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET) {} return ch; } #ifdef USE_FULL_ASSERT void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { while (1) { } } #endif
系统滴答&18B20
系统时钟配置为48MHZ,由滴答控制,300ms输出一次18B20的ID,500ms输出一次温度。
最开始做的那个程序输出的id一直是乱码,其实是因为打印的时候写了%c,这样写打印出的是字符,打印数字应该写%u。
#include "stm32f10x.h" #include "stm32_eval.h" #include <stdio.h> volatile int flag; #define Set_B20() GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12) #define Reset_B20() GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12) #define Read_B20() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12) unsigned char Error_Flag=0; unsigned char zf=0; unsigned char ID[8]; void SysTick_Configuration(void) { /* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts */ if (SysTick_Config(48000)) //SysTick配置 48000/48MHZ=1ms 滴答一次 { /* Capture error */ while (1); } /* Configure the SysTick handler priority */ NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0); //SysTick中断优先级 } GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; #define RCC_PLLSource_HSE_Div1 ((uint32_t)0x00010000) void RCC_Configuration(void) { RCC_DeInit(); RCC_HSICmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_6); // 6*8Mhz= 48MHz RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); // SystemInit(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); } void USART_int(long BaudRate) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* PA10 USART1_Rx */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* USARTx configured as follow: - BaudRate = 115200 baud - Word Length = 8 Bits - One Stop Bit - No parity - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) - Receive and transmit enabled */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//?????? USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//???????8bit USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//????1 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//???? USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//??????none USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//?????????? USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void delay_18b20(u32 nus) { u16 i; while(nus--) for(i=12;i>0;i--); } /*delay_us*/ void delay_us(u32 n) { u8 j; while(n--) for(j=0;j<10;j++); } /*delay_ms*/ void delay_ms(u32 n) { while(n--) delay_us(1000); } void Init18B20(void)//18B20初始化 { u8 aa=0; u8 count =0; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //GPIOC的复用时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;//选择PC12 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//开漏输出 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//GPIOC初始化 Set_B20() ; /*复位时需要至少480us的低电平*/ delay_18b20(1); Reset_B20(); delay_18b20(480); /* 探测到上升沿后等待15~60us后18B20发出存在脉冲 */ Set_B20(); delay_18b20(480); count=0; aa=Read_B20();//读取18B20的一个字节 赋值给aa /* 校验读取值,错误次数大于99才报错 */ while(!aa && count<100) { aa=Read_B20(); count++; } if(count>=99) Error_Flag=1; else Error_Flag=0; } unsigned char Read18B20(void)//读取18B20的一个字节 { unsigned char i=0; unsigned char date=0; u8 tempp; for(i=8;i>0;i--)//按位读取,读取一个字需要循环8次 { Reset_B20();//拉低电平 date>>=1;//date右移一位 delay_18b20(1); Set_B20(); //置高电平 delay_18b20(1); tempp=Read_B20();//读取温度值 if(tempp)//若读取到的值非0 {date|=0x80;} //将date的最高位置1 delay_18b20(60); } return(date); } void Write18B20(unsigned char date)//写入 { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { Reset_B20(); //置低电平 delay_18b20(1); if(date & 0x01) //如果date最低位为1 { Set_B20();//置高电平 } else//如果date最低位为0 { Reset_B20();}//置低电平 delay_18b20(60); date>>=1; //date右移一位 Set_B20();//置高电平 delay_18b20(1); } delay_18b20(15); } float Read_T()//读取温度值 { unsigned char TUp,TDown; unsigned char fTemp; u8 TT=0; float Temp = 0; Init18B20();//1820初始化 Write18B20(0xcc); //不提供64位ROM编码使用存储器 Write18B20(0x44); //启动一次温度转换 Init18B20();//1820初始化 Write18B20(0xcc); //不提供64位ROM编码使用存储器 Write18B20(0xbe); //从字节0开始读取暂存器内容 /*两次读取温度*/ TDown = Read18B20(); TUp = Read18B20(); if(TUp>0x7f) // 如果TUp的值大于最大值(11111111)bin { TDown=~TDown; //TDown取反 TUp=~TUp+1; //TUp取反加一 TUp/=8; //TUp除以8 zf=1; //zf标志位置1 } else zf=0; fTemp=TDown&0x0f;//TDown保留后四位,赋值给fTemp TUp<<=4;//TUp左移四位,舍去高四位 TDown>>=4;//TDown右移四位,舍去低四位 TT=TUp|TDown;//TUp与TDown合并 赋值给TT Temp=TT+(float)fTemp/16; return(Temp); } int main(void) { int i; RCC_Configuration(); USART_int(115200); Init18B20();//初始化18B20 SysTick_Configuration();//系统滴答时钟配置 printf(" config done...\r\n"); Write18B20(0x33);//此命令获取18B20的ID for(i=0;i<8;i++)//用一个8位的数组保存id值 { ID[i]=Read18B20(); } delay_ms(1000); while(1) {} } void SysTick_Handler(void) { int i; flag++; if(flag==300)//每300ms输出一次id { printf("\r\nevent 1 oc......\r\n"); printf("The id is :\r\n"); for(i=0;i<8;i++) { printf("%u",ID[i]); } } else if(flag==500)//每500ms输出一次温度 { printf("\r\nevent 2 oc......\r\n"); printf("The Temperature is:%f\r\n",Read_T()); flag = 0; } } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* Infinite loop */ while (1) { } } #endif /** * @} */ /** * @} */ #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ /** * @brief Retargets the C library printf function to the USART. * @param None * @retval None */ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the USART */ USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch); /* Loop until the end of transmission */ while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET) {} return ch; } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* Infinite loop */ while (1) { } } #endif /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
