在全面考察这些问题及评估示波器后,您应该对哪种型号真正满足你的需求已经做到胸有成竹。如果现在还不确定,您可能要与其他示波器用户讨论产品选型,或致电制造商技术支持人员。
词汇表
假信号 以低于Nyquist的速率(信号最大频率成分的两倍)取样,因此错误地重新排列信号频率成分的信号(通常是电接口信号)。
CAN 控制器区域网,这是汽车和工业应用中流行的一种强健的串行通信总线标准。
数字示波器 采用高速模数转换器(ADC)测量信号,然后使用标准计算机图形技术在屏幕(CRT或LCD)上显示信号的示波器。
GPIB 通用仪器总线,也称为IEEE-488总线,是一种广泛使用的接口,用来把测试仪器连接到计算机上及提供编程仪器控制能力。
谐波 信号的一种频率成分,是该信号基础谐波的整数倍。
I2C 继承电路间总线,一种短距离串行通信总线标准,由两个信号(时钟和数据)组成,在同一块印刷电路板上多个集成电路之间的通信中非常流行。
插入 数字示波器中使用的一种技术,其中一起使用不同模拟信道的模数转换器,一般来说,使用的信道越少,取样速率越高,内存深度更深。
L-C谐振电路 由电感和电容组成的电路,能够在一个频段内连续存储电子,并大体分布在电路谐振或调谐的一个频率上。
LIN 局部互联网络,这是一种短距离串行通信标准,在包含CAN总线的系统中非常常见。LIN的速度和复杂行都要低于CAN总线。
混合信号示波器(MSOs)信道数量超过查看模拟信号和数字信号常用信道数量的数字示波器。MSO一般拥有两条或四条模拟信道,至少拥有8位的垂直分辨率。其通常拥有16条数字信道,但其一般仅有1位的垂直分辨率。
SDRAM 同步动态随机访问内存,这是当前数字内存最流行的形式,它与上一代DRAM的区别在于,所有信号定时都是相对于一个时钟的。
SPI 串行外设接口,这是一种非常简单的短距离串行通信总线标准,其中由两个信号(时钟和数据)或三个信号(时钟,数据和选通)组成,在从ADC等微控制器外设中读取数据等应用中非常流行。
USB 通用串行总线,用来把外设(包括测试仪器)连接到计算机上的一种接口。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
