以及 %.eep: %.elf @echo @echo $(MSG_EEPROM) $@ -$(OBJCOPY) -j .eeprom -j .eep2 \
--set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --set-section-flags=.eep2="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 \ --change-section-lma .eep2=0x50 \ -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0 -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0
这样就可以正确生成.eep文件了 但是其实这时候生成的hex文件是有问题的 <无法粘贴图片>
在hex的生成中要排除附加的eep段
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
@echo
@echo $(MSG_FLASH) $@
$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eep2 -R .eeprom -R .fuse -R .lock $< $@
否则下载器就会认为是错误文件
这样就解决了eeprom附加段的问题,
这里要注意的是makefile的更改一定要小心空格问题,刚开始老是失败,最后才发现是空格引起的
