电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 温漂单位ppm/℃是什么意义
温漂单位ppm/℃是什么意义
2014-09-28 20:55:16     打赏
温度系数:±ppm/℃,即单位温度引起的电阻值的变化。
ppm(Part Per Million)表示百万分之几,
比如:标称阻值为1k的电阻,温度系数为±100ppm/℃,
意为温度变化一摄氏度,电阻值的变化为1k±0.1Ω,变化100℃,阻值变化为1k±10Ω,
精度非常高了。电阻的温度系数精密级的在几十ppm,普通的是200~250ppm,
最差的也不过500ppm。
(上面的0.1Ω应该是这样算出来的:1k的百万分之一再乘以温度系数100,
如果温度系数是±200ppm/℃就是1k的百万分之一再乘以温度系数200了)
