电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STM32 EEPROM读写过程中被中断产生异常处理分析
2014-10-04 19:11:47     打赏
读写EEPROM时,STM32有中断产生可能会引起i2C死锁,然后为SCL为高,SDA一直为低,从新给EEPROM芯片上电又正常,或者直接把SDA拉高也恢复正常,查阅资料得知是EEPROM芯片把IIC总线拉死了。
网上有人是这么分析的,在正常情况下,I2C总线协议能够保证总线正常的读写操作。但是,当I2C主设备异常复位时(看门狗动作,板上电源异常导致复位芯片动作,手动按钮复位等等)有可能导致I2C总线死锁产生。总线死锁产生的原因是在I2C主设备进行读写操作的过程中.主设备在开始信号后控制SCL产生8个时钟脉冲,然后拉低SCL信号为低电平,在这个时候,从设备输出应答信号,将SDA信号拉为低电平。如果这个时候主设备异常复位,SCL就会被释放为高电平。此时,如果从设备没有复位,就会继续I2C的应答,将SDA一直拉为低电平,直到SCL变为低电平,才会结束应答信号。 而对于I2C主设备来说.复位后检测SCL和SDA信号,如果发现SDA信号为低电平,则会认为I2C总线被占用,会一直等待SCL和SDA信号变为高电 平。这样,I2C主设备等待从设备释放SDA信号,而同时I2C从设备又在等待主设备将SCL信号拉低以释放应答信号,两者相互等待,I2C总线进人一种 死锁状态。同样,当I2C进行读操作,I2C从设备应答后输出数据,如果在这个时刻I2C主设备异常复位而此时I2C从设备输出的数据位正好为0,也会导 致I2C总线进入死锁状态。 从上面的分析看,那么只要在读取的时候先将IIC总线复位一下应该能解决问题,搞了半个多月,以前一直是在想怎么样让它能正确的读写数据,现在可以试着从出了问题怎么去解决它这个角度出发看是否可行。 现在程序的读写的开始先发送I2C Stop条件,让设备释放总线,再进行读写,经过几天的测试能正确的读写到据。具体实现如下:   //读数据 u8 I2C_EE_ReadByte(u8 xChip, u16 xAddr, u8 *xpErr) { u8 dat;  u8 errcnt; u32 tmr;   //发送I2C_Stop条件也能让从设备释放总线 //if(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)) { I2C_Cmd(I2C1, DISABLE); I2C_SDA_SCL_GPIO_MODE(GPIO_Speed_2MHz,GPIO_Mode_Out_OD,GPIO_Mode_Out_OD); GPIO_ResetBits(SDA_port,SDA_pin);    //sda=0; GPIO_SetBits(SCL_port,SCL_pin);      //scl=1; GPIO_SetBits(SDA_port,SDA_pin);      //sda=1; I2C_SDA_SCL_GPIO_MODE(GPIO_Speed_10MHz,GPIO_Mode_AF_OD,GPIO_Mode_AF_OD); I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);                                            }   errcnt = 0;   tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY))); if(tmr ==0) errcnt++; I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);                                                     // 发送I2C的START信号,接口自动从从设备编程主设备 tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)));               // 检查I2C的EV5状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_Send7bitAddress(I2C1, xChip, I2C_Direction_Transmitter);                         // 发送从地址(EEPROM设备地址)和写命令 tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))); // 检查I2C的EV6状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_SendData(I2C1, (u8)((xAddr >>8)&0x00ff));                                        // 发送 EEPROM 的存储空间地址(高字节) tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)));          // 检查I2C的EV8状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_SendData(I2C1, (u8)(xAddr&0x00ff));                                              // 发送 EEPROM 的存储空间地址(低字节) tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)));         // 检查I2C的EV8状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);                                                     // 发送I2C的START信号,接口自动从从设备编程主设备 tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)));               // 检查I2C的EV5状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_Send7bitAddress(I2C1, xChip, I2C_Direction_Receiver);                            // 发送从地址(EEPROM设备地址)和读命令 tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)));    // 检查I2C的EV6状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)));              // 检查I2C的EV7状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  *xpErr = errcnt; dat = I2C_ReceiveData(I2C1);                                                         // 接收数据    I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);                                                      // 发送I2C的STOP信号,接口自动从主设备编程从设备 I2C_Cmd(I2C1, DISABLE);                                                              // 失能总线 return(dat); }   //写数据 u8 I2C_EE_WriteByte(u8 xChip, u16 xAddr, u8 xDat) { u32 tmr; u8 errcnt;   //发送I2C_Stop条件也能让从设备释放总线 //if(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)) { I2C_Cmd(I2C1, DISABLE); I2C_SDA_SCL_GPIO_MODE(GPIO_Speed_2MHz,GPIO_Mode_Out_OD,GPIO_Mode_Out_OD); GPIO_ResetBits(SDA_port,SDA_pin);    //sda=0; GPIO_SetBits(SCL_port,SCL_pin);      //scl=1; GPIO_SetBits(SDA_port,SDA_pin);      //sda=1; I2C_SDA_SCL_GPIO_MODE(GPIO_Speed_10MHz,GPIO_Mode_AF_OD,GPIO_Mode_AF_OD); I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);                                                         }   errcnt = 0; tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY))); if(tmr ==0) errcnt++; I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);                                                     // 发送I2C的START信号,接口自动从从设备编程主设备 tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)));               // 检查I2C的EV5状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_Send7bitAddress(I2C1, xChip, I2C_Direction_Transmitter);                         // 发送从地址(EEPROM设备地址) tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))); // 检查I2C的EV6状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_SendData(I2C1, (u8)((xAddr >>8)&0x00ff));                                        // 发送 EEPROM 的存储空间地址(高字节) tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)));          // 检查I2C的EV8状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_SendData(I2C1, (u8)(xAddr&0x00ff));                                              // 发送 EEPROM 的存储空间地址(低字节) tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)));          // 检查I2C的EV8状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;  I2C_SendData(I2C1, xDat);                                                            // 发送数据  tmr = ulTimeOut_Time; while((tmr--)&&(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)));          // 检查I2C的EV8状态并清除 if(tmr ==0) errcnt++;    I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);                                                      // 发送I2C的STOP信号,接口自动从主设备编程从设备 I2C_Cmd(I2C1, DISABLE);                                                            tmr = ulTimeOut_Time;                                                             while(tmr--);  return(errcnt);  }
