电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【dajian--长姿势】 【转】MDK在链接时提示空间不够(No space
【dajian--长姿势】 【转】MDK在链接时提示空间不够(No space in execution regions with .ANY selector.
2014-10-08 11:47:13     打赏
        RealView MDK具有强大的编译、链接功能。嵌入式设备拥有的资源往往有限,如果一个程序编译、链接之后的可执行文件大小略大于存储大小时,则不能生成可执行文件进行调试或固化到Flash中。在这种情况下我们一般不去从硬件上调整存储空间的大小(有些存储空间在片内,实在无法调整),而是去修改程序,试图将程序简化、将缓存减小、减少全局变量、少用大数组多用指针等等人工方法,有些时候这些方法很有效。但如果使用的开发工具是RealView MDK,则有一系列方法,可以达到这一目的,比起手动方法只有过之而无不及。这些方法仅仅需要在编译、链接之前对某些配置做一些修改即可,使用非常简单。当然,如果将这些方法和人工修改程序的方法结合起来,效果更佳。有时单独使用以下三种方法中的一种即可解决问题,有时需要结合其中两种,甚至三种才能解决问题。下面以开发板Embest ATEB9200(采用的SOC 为AT91RM9200)的例程USARTPDC_test为例,由于片内SRAM空间比较小(大小为16KB,起始地址为0x200000),本例程在片内SRAM中进行调试时需要使用一些技巧,下面介绍如何使用这些方法。
在默认设置下,将例程USARTPDC_test选择在片上SRAM中调试时,编译通过、在链接时会提示以下错误信息提示空间不够:
compiling init.c...
compiling interrupt_Usart.c...
compiling main.c...
linking...
.\Int_RAM\USARTPDC_test.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .text(_scanf_int.o).
.\Int_RAM\USARTPDC_test.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .text(_scanf_longlong.o).
.\Int_RAM\USARTPDC_test.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .text(aeabi_sdiv.o).
Target not created
一、使用微库
使用微库时,将以更精简短小的C库替代标准C库,减小代码大小,使用微库的方法如下:
打开Project->Options->Target,将Use MicroLIB前面的复选框勾上。如下图:
点击确定之后,重新编译、链接。发现还是会提示空间不够的错误信息,但错误信息明显比以前少了:
Build target 'USARTPDC_test Int RAM'
assembling RM9200.s...
compiling init.c...
compiling main.c...
linking...
.\Int_RAM\USARTPDC_test.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .text(interrupt_usart.o).
.\Int_RAM\USARTPDC_test.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section i._printf_core(printf8.o).
.\Int_RAM\USARTPDC_test.axf: Error: L6407W: Sections of aggregate size 0x86c bytes could not fit into .ANY selector(s).
Target not created
二、修改链接脚本
    修改链接脚本的方法有两种一种是直接修改分散加载文件,另一种是使用默认分散加载文件,这时仅需修改Project->Options->Target中的存储空间起始和大小。为了简单直观,本例中使用后者。在使用后者时,需要在Project->Options->Linker中将Use Memory Layout from Target Dialog前面的复选框勾上。如下图:
                                                      图二 使用默认的分散加载文件?
  然后在Project->Options->Target中修改存储空间中只读部分和可读写部分的起始和大小,一般来说加大只读部分大小(该部分存放程序中的指令),而减小可读写部分的大小(该部分存放堆栈、局部变量等)。
根据错误提示可知,只读部分空间最少需要加大0x86c bytes,总空间固定16KB,相应地需要减小可读写部分大小。修改之前如图一,修改后如下图:
                                             图三  增大只读部分大小,减小可读写部分大小
点击确定之后,重新编译、链接:
compiling init.c...
compiling main.c...
linking...
Program Size: Code=9388 RO-data=380 RW-data=4 ZI-data=1244
".\Int_RAM\USARTPDC_test.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
编译链接成功!
三、修改优化级别,着重对空间进行优化
在编译时着重对空间进行优化,让编译器自动减小代码大小。可使用编译选项-Ospace进行编译以达到目的,另外可以选更高的选优化级别―-03如下图:
                                     图四 选较高优化级别针对空间进行优级化以减小代码大小
最后感谢CCTV,感谢百度,感谢原子战舰。
2014-10-09 22:19:38     打赏
买一个大容量的芯片!
