第1级 : 具有良好保护的环境
---在被切换电源和控制线路中,电快速瞬变脉冲被全部抑制;
---电源线(交流和直流)与来自属于较高严酷度等级的其他环境中的控制和测量线路分离;
---电源电缆带有屏蔽层,屏蔽层的两端在设施的接地参考平面接地,并通过滤波进行电源保护;
第2级 : 受保护的环境
---仅采用继电器(无接触器)切换的电源和控制线路中,电快速瞬变脉冲群被部分抑制;
---所有线路与同较高严酷等级环境有关的其他线路分离;
---无屏蔽的电源电缆和控制电缆与信号电缆和通信电缆在结构上分离。
第3级 : 典型的工业环境
---仅采用继电器(无接触器)切换的电源和控制线路中,对电快速瞬变脉冲群无抑制;
---工业线路与同较高严酷等级环境有关的其他线路分离不完善;
---电源,控制,信号和通信电缆之间的分离不完善;
---存在由电缆托架(同保护接地系统相连)中的导电管道,接地导体和接地网提供的接地系统。
第4级 : 严酷的工业环境
---由继电器和接触器切换的电源和控制线路中,对电快速瞬变脉冲群无抑制;
---工业线路与同较高严酷等级环境有关的其他线路不分离;
---电源,控制,信号和通信电缆之间不分离;
---控制和信号线共用多芯电缆。
