电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » DS1302寄存器介绍
DS1302寄存器介绍
2014-10-23 17:06:51     打赏
  DS1302 的一条指令一个字节共 8 位,其中第 7 位(即最高位)固定为 1,这一位如果是0 的话,那写进去也是无效的。第 6 位是选择 RAM 还是 CLOCK 的,我前边说过,我们这里主要讲 CLOCK 时钟的使用,它的 RAM 功能我们不用,所以如果选择 CLOCK 功能,第 6位是 0,如果要用 RAM,那第 6 位就是 1。从第 5 到第 1 位,决定了寄存器的 5 位地址,而第 0 位是读写位,如果要写,这一位就是 0,如果要读,这一位就是 1。指令字节直观位分配如图 15-9 所示。
  DS1302 时钟的寄存器,其中 8 个和时钟有关的,5 位地址分别是 0b00000~0b00111,还有一个寄存器的地址是 01000,这是涓流充电所用的寄存器,我们这里不讲。在 DS1302 的数据手册里的地址,直接把第 7 位、第 6 位和第 0 位值给出来了,所以指令就成了 0x80、0x81那些了,最低位是 1,那么表示读,最低位是 0 表示写,如图 15-10 所示。
  寄存器 0:最高位 CH 是一个时钟停止标志位。如果时钟电路有备用电源,上电后,我们要先检测一下这一位,如果这一位是 0,那说明时钟芯片在系统掉电后,由于备用电源的供给,时钟是持续正常运行的;如果这一位是 1,那么说明时钟芯片在系统掉电后,时钟部分不工作了。如果 Vcc1 悬空或者是电池没电了,当我们下次重新上电时,读取这一位,那这一位就是 1,我们可以通过这一位判断时钟在单片机系统掉电后是否还正常运行。剩下的7 位高 3 位是秒的十位,低 4 位是秒的个位,这里再提请注意一次,DS1302 内部是 BCD 码,而秒的十位最大是 5,所以 3 个二进制位就够了。
  寄存器 1:最高位未使用,剩下的 7 位中高 3 位是分钟的十位,低 4 位是分钟的个位。
  寄存器 2:bit7 是 1 的话代表是 12 小时制,0 代表是 24 小时制;bit6 固定是 0,bit5 在12 小时制下 0 代表的是上午,1 代表的是下午,在 24 小时制下和 bit4 一起代表了小时的十位,低 4 位代表的是小时的个位。
  寄存器 3:高 2 位固定是 0,bit5 和 bit4 是日期的十位,低 4 位是日期的个位。
  寄存器 4:高 3 位固定是 0,bit4 是月的十位,低 4 位是月的个位。
  寄存器 5:高 5 位固定是 0,低 3 位代表了星期。
  寄存器 6:高 4 位代表了年的十位,低 4 位代表了年的个位。请特别注意,这里的 00~99 指的是 2000 年~2099 年。
  寄存器 7:最高位一个写保护位,如果这一位是 1,那么是禁止给任何其它寄存器或者那 31 个字节的 RAM 写数据的。因此在写数据之前,这一位必须先写成 0。
